CAD制图效率低,是每一位CAD职场新手的软肋。
今天我来给大家分享十个CAD绘图技巧,包你事半功倍。
1、【CAD命令三键还原】
CAD移动来移动去难免误触参数,这个时候难道要一个个改回来?
放心,作为职场老师傅我不会让你这么做的。我教你三键还原。
还原操作:【OP选项】-【配置】-【重置】
2、【画圆不圆怎么办】
画圆不圆其实很常见,别说你了,我也偶尔会出点小插曲。不过我都是靠这个命令一键搞定。
画圆步骤:点击【RE】
3、【显示滚动条】
滚动条可能现在用的人少,但没得选的时候还是会派上用场的。
显示操作:【op】-点击【显示】-选择【图形窗口中显示滚动条】
4、【保存的格式】
因为CAD版本的向下兼容特点,所以一般咱们保存的是时候还是要保存2000格式的,方便后期打开。
保存步骤:【OP】-【打开】-【保存】-【另存为】选择【2000格式】
5、【减小文件大小】
文件太大不好存吧。在绘图完毕后 执行清理(PURGE)命令 ,清理掉多余的数据。
6、【汉字无法显示】
遇到汉字无法显示可以从以下原因排查。首先,对应的字型 有没有使用HZTXT.SHX 等,其次当前系统中 有没有汉字字体形文件 ,最后将所用到的形文件 复制到AutoCAD的字体目录中 。
7、【文字高度无法改变】
遇到文字高度无法改变很可能是因为你使用的字型高度不为0,使用DTEXT命令书写文本时没有提示输入高度。
8、【图形能显示,却不能打印】
避开图形绘制在AutoCAD自动产生的图层 (DEFPOINTS、ASHADE等)即可。
9、【恢复DWG文件】
DWG文件被破坏了怎么办?那肯定是恢复呗!
恢复步骤:【文件】-选择【绘图实用程序】-选中你要修复的文件
10、【标题栏显示全路径】
是不是经常遇到在标题栏显示路径不全问题,还是这几步帮你搞定。
显示步骤:【op】选项-【打开】-【保存】-在标题栏中显示完整路径(勾选 )
以上这十个高效CAD技巧赶紧拿笔记抄下来吧!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
