在这个互联网时代,网线是每个家庭都需要用到的,自己要学会网线插座接法。网线水晶头接法主要有两种,一种是平行线接法,另一种是交叉线接法。下面小编就带大家了解网线插座接法和网线水晶头怎么接吧。
一、网线插座接法
1、 我们这里所说的网线插座,正确的叫法应该是网线模块,一般应用在室内的墙壁上作为网线插孔。
2、 现在家庭中使用的一般都是双绞线,双绞线分为T568A和T568B两种线序,信息模块端接入标准分T568A标准和T568B标准两种,我们的网线插座或者网线水晶头都只能在A和B中选择一种方式接线,若果一头接错就不会有反应。
3、 在正品网线插座上, 8个接线卡口除了有标明568A标准和568B标准两种连接方式的色标外 ,还有标明每个内部接线端与前端针脚的对应序号,而且插座上的各种色标均非常清晰、极好辨认。在接线时,你只需将双绞线中的各色线对打入对应色标的卡口即可。
网线插座接线步骤:
第一步: 用剥线工具或压线钳的刀具在离线头10厘米长左右(也可以长一点,方便后面压线)将双绞线的外包皮剥去。露出了四对双绞线。
第二步: 开始打线,先不要拆开各线对,在将相应线对预先压入打线柱时才拆开。按照信息模块上所指示的色标选择我们偏好的线序模式(注:在一个布线系统中最好只统一采用一种线序模式,否则接乱了,网络不通则很难查)。
第三步: 将全部的线都压进各槽位后,用工具压住模块和线,用力压下去,将线卡在模块里面,并把多余的线头剪掉。
第四步: 就是将打好线的信息模块装到86盒面板上,这样墙壁网线插座就安装好了。
第五步: 把多余的线条剪掉后,将打好线的信息模块装到86盒面板上。好的网线插座后面还有护线卡,这样可以保护轻微的拖拽网线时,不至于脱落。但多数是没有护线卡保护网线插座的,所以在往墙内和插座面板上放置网线插座的时候要小心,不要拽拉网线。
注意!!
1、 有的网线是四根白和橙绿蓝棕主色线缠绕,而不是白色和其他色系的混合的白线和主色线缠绕,所以要留心每一组两根线放好后,再拆其他的线,否则,四根白线你无法知道哪一根是白橙、白蓝、白绿、白棕。
2、 每次分离后,先不要压线,等所有的线路都放置好,统一使用打线钳,逐根打线。
3、 打线钳有内外之分,外侧较长,打下去之后会切掉外侧多余的线路,所以,如果不小心将外侧放在了网线插座的内侧则会裁断网线。
二、网线水晶头怎么接
网线水晶头接法:
1、 网线水晶头有两种接法, 一种是直连互联法,一种是交叉互联法 。
2、 交叉线的做法是: 一头采用568A标准,一头采用568B标准 。
3、 平行(直通)线的做法是:两头同为568A标准或568B标准。
4、 交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
5、T568A的接法:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
6、T568B的接法:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
网线水晶头接法步骤:
1、 1-3、2-6交叉接法。虽然双绞线有4对8条芯线,但实际上在网络中只用到了其中的4条,即水晶头的第1、第2和第3、第6脚,它们分别起着收、发信号的作用。这种交叉网线的芯线排列规则是:
2、 网线一端的第1脚连另一端的第3脚,网线一端的第2脚连另一头的第6脚,其他脚一一对应即可。这种排列做出来的通常称之为“交叉线.例如,当线的一端从左到右的芯线顺序依次为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕,另一端从左到右的芯线顺序则应当依次为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
3、 100M接法。这是一种最常用的网线制作规则。所谓100M接法,是指它能满足100M带宽的通讯速率。它的接法虽然也是一一对应,但每一脚的颜色是固定的。具体是:
4、 第1脚——橙白、第2脚——橙色、第3脚——绿白、第4脚——蓝色、第5脚——蓝白、第6脚——绿色、第7脚——棕白、第8脚——棕色,从中可以看出,网线的4对芯线并不全都是相邻排列,第1脚、第3脚、第5脚和第7脚包括2对芯线,但是顺序已错乱。
5、 这种接线方法也是应用于集线器(交换机)与工作站计算机之间的连接,也就是“直连线”所应用的范围。
6、 下面开始打线了,首先还是先把网线的外皮剥掉,这次可以剥得长点儿,便于后面打线。露出了四组双绞线:
7、 将线分成左右两组,按照A或者B的方式把相应颜色的线卡在模块相应的位置:在打线之前我们再来认识一下这个打线的工具:这是打线工具的头,金属的一边(下图右边)是一个类似剪刀的头,可以剪掉多余的线头。
8、 下面开始打线,用工具压住模块和线,用力压下去,将线卡在模块里面,并把多余的线头剪掉。
网线水晶头接法注意事项:
1、 如果连接的双方地位不对等的,则使用平行(直通)线,例如电脑连接到路由器或交换机。
2、 如果连接的两台设备是对等的,则使用交叉线,例如电脑连接到电脑。
3、 都接一样是可以的,因为一般网线用的只有1.2.3.6 其他就算没接通一样都是可以用的
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
装修别再横平竖直的布电线了,老电工都这样做,省钱又实用很多朋友对于装修这方面的知识都不太了解,特别是对于那些刚刚买房子的业主来说,他们在装修房子的时候,会一股脑把所有的任务都交给装修师傅,自己反正也看不懂,不管不顾也不问,其实这种方法是非常错误的,在装修的时候,必须要了解装修的正确方法,这样才会给自己的生活带来帮助。今天我来给大家介绍一下电线的安装方式,电线到底应该怎么装呢?装修别再横平竖直的布电线了,老电工都这样做,省钱又实用。
