很多朋友对于装修这方面的知识都不太了解,特别是对于那些刚刚买房子的业主来说,他们在装修房子的时候,会一股脑把所有的任务都交给装修师傅,自己反正也看不懂,不管不顾也不问,其实这种方法是非常错误的,在装修的时候,必须要了解装修的正确方法,这样才会给自己的生活带来帮助。今天我来给大家介绍一下电线的安装方式,电线到底应该怎么装呢?装修别再横平竖直的布电线了,老电工都这样做,省钱又实用。
有一些年轻业主在安装电线的时候,自认为把电线安装得整整齐齐的才叫好,把每一根电线都瞪得很直,让人看起来也非常的舒服。但其实并不是这样的,如果装修师傅在装修你家电路的时候,把你家的电线都安排得横平竖直,证明这不是一个好的装修师傅,安装电线最好的方法,应该是这样的。
看上图,如果是自己家装修工人把电线布成这样,相信很多人都会火大,这是什么乱七八糟的做法,但装修老电工却告诉我,其实这样走电线是最合理的。
这样走电线看似难看,但它却追求两点之间线段最短的这个道理,这样的做法能够为我们节约电线。
相反,如果工人把电线布得横盘竖直那样,虽然说看起来比较好看,但却忽视了电线的实用性,同时也增加了电线成本。
很多朋友都在问,装修不是应该考虑美观性吗?电线布得歪歪斜斜不是很难看?这个诚然没错,但是在我们后期的装修过程中,电线并不是采用裸露式的设计方法,我们一般都会做隐藏式的处理,所以,在布电线的时候就开始考虑美观性,根本就是多此一举,因为木地板或者瓷砖一覆盖,电线布得再漂亮也是看不到的。所以,我们布电线更应该考虑它的成本和实用性,走两点一线之间最短距离,可以大大节省电线成本,同时由于减少直角拐弯的情况,对电线也起到保护作用。
所以说大家在安装电线的时候一定要注意了,采用一种正确的安装方法,可以让你的生活更加完美,不要只重视美观程度,这样会影响你的装修,影响装修的工程进度。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
时间继电器如何接线、接线方法、接线图及工作原理时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生跳跃式变化(或触头动作)的一种继电器。是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。 时间继电器如何接线 | 时间继电器接线方法 第一、控制接线:你把它看成直流继电器来考虑。3、7用来接12V控制电压;2、7用来接24V控制电压。其中的7当成直流电的负极,使用时接到零线。2接220V的火线。
