土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 镀锌槽钢墙面干挂GRG/GRC挂板工艺做法
发布于:2023-11-21 09:56:21 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
各位设计师
大家好!
本期分享 镀锌槽钢墙面干挂 GRG/GRC挂板工艺 做法
供大家学习参考:
  01.
镀锌槽钢墙面干挂GRG/GRC挂板工艺节点平面示意图△
工序说明
1)200*240mm 镀锌钢板 @1200mm、   膨胀螺栓固定;
2)6#镀锌槽钢焊接做连接件(防锈处理)、焊接竖向8#镀锌槽钢 @800mm(防锈处理);
3)横向5#镀锌角钢与竖向8#镀锌槽钢焊接(防锈处理)、间距根据挂板预埋件位置;
4)30mm 厚GRG/GRC挂板、后场成品生产,确定预埋件位置;
5)GRG/GRC挂板现场成品干挂施工,由上往下安装,板块间离缝控制在 5mm 左右,不锈钢螺栓固定5#镀锌角钢与预埋件;
6)GRG/GRC挂板离缝处、使用玻璃丝纤维石膏嵌缝,保证平整光滑、网格布抗裂粘贴;
7)表面材质正常施工。
镀锌槽钢墙面干挂GRG/GRC挂板工艺节点三维示意图△
  02.
施工时有哪些注意要点?
1)基层钢骨架与预埋件位置需保持一致;
2)排版不易过大、需考虑现场施工及运输条件;
3)后场生产、运输、应严格监控,避免出现空鼓、断裂等贯穿伤;
4)接缝处避免留在阳角,易导致结构不稳定,存在开裂风险;
5)需使用专用GRG石膏粉填缝,搅拌过程中添加纤维丝,做好防开裂措施(一般1Kg石膏粉10~20g玻纤丝);
6)预埋件承载力、应满足设计强度要求,避免脱落风险;
7)基层钢架焊接处、需涂刷防锈漆。
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
放线测量技术交底
一、准备工作 测量放线前要认真阅读施工图纸,了解设计意图及施工要求,对图纸的设计尺寸及标高,要认真核对,检查总尺寸和分尺寸是否一致,总平面图和大样图尺寸是否一致,不符之处及时提出,进行核对修正,不得擅自处理,否则后果自负。 测量放线所使用的仪器,工具必须是经检验过的合格品,每次测量前应先检验校正,否则不得使用。
