土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 放线测量技术交底
放线测量技术交底
发布于:2023-11-21 09:54:21 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
一、准备工作
测量放线前要认真阅读施工图纸,了解设计意图及施工要求,对图纸的设计尺寸及标高,要认真核对,检查总尺寸和分尺寸是否一致,总平面图和大样图尺寸是否一致,不符之处及时提出,进行核对修正,不得擅自处理,否则后果自负。
测量放线所使用的仪器,工具必须是经检验过的合格品,每次测量前应先检验校正,否则不得使用。
二、建筑测量放线
2.1放线检核
为保证整个建筑物定位的正确,首先对测绘站提供的红线桩及水准点进行校核,按符附合水准路线进行检测,允许闭合差为(n为测站数)。从测绘站提供的水准点引3个高程控制点以控制各栋号楼±0.000 标高点,高程点按规范做法妥善保护。
2.2建立平面控制方格网
根据建筑物及场地特点,测设“井”字型方格进行楼大角控制及轴线控制。控制桩点按规范做法妥善保护,桩用铁预埋件做成,桩点处打 φ 1.5 孔嵌入铜电线芯,桩位应进行编号并有防雨措施。
对钉桩(红线桩)进行复测,(包括水准点)确定建筑物位置。监理单位现场复测验收确定轴线控制网桩位,基础放线各楼层放线确定建筑物位置。监理单位逐层验线,测量竣工报告监理单位验收.钢筋棍桩板距结构外墙皮线6m, 做楼大角控制桩及轴线控制桩,控制桩轴线形成控制方格网。
基坑开挖时,用钢尺配合水准仪将标高传递到基坑内,进行槽底抄平。在护坡底测设一条标高控制线,作为槽内标高基准。零米以上采用激光铅直仪按内控法进行竖向轴线传递。高程的控制由现场内引测的水准点进行标高传递。在结构施工测量中,按装饰工程要求将装饰施工所需的控制点和线及时弹在墙和板上,作为装饰工程施工的控制依据。
2.3建筑物定位
定位原则 :根据甲方委托测绘站提供角桩点,向外做出角桩引桩,定出场区平面控制网,再由平面控制网定出建筑物的主要轴线控制桩。
定位方法 :用经纬仪根据盘左盘右取中的原则,及钢尺量距的方法(量距误差小于1/10000;测角误差小于±20″)定出角桩引桩,具体方法为在定位桩点上安置经纬仪,后视对面同轴桩点,倒转望远镜,定出该轴线的延长线,用钢尺配合在量出距外墙皮7.000m 的地方钉上桩位作为建筑物的角桩引桩。引桩确定后应按规范妥善保护。
2.4 ±0.000mm 以下施工测量
基坑开挖时,用钢尺配合水准仪将标高传递到基坑内,进行槽底抄平。在坡底测设一条标高控制线,作为槽内标高基准。
基础放线: 工程定位、定高后,根据主要轴线控制桩放出建筑物的轮廓线及挖槽线,根据施组开挖放坡要求进行基础开挖。开挖时,应注意对控制桩的保护。在基础开挖接近设计深度时,在各大角控制桩点上安置仪器,后视对面同轴桩点,将这些点精确超测至槽底土面上,并精确测定各主轴线,检查各主轴线间距,根据所测的轴线特别注意校核图纸尺寸不能算错与轴线的关系。当垫层混凝土施工完后,用上述相同的方法,投测主轴线,同时严格检查主轴线之间的尺寸根据投测的主轴线在垫层上放出保护墙的控制线。
底板放线: 防水及其保护层施工完毕后在各大角控制桩点上安置仪器,后视对面同轴桩点,将这些线精确投测至保护层面上,并精确测定各主轴线,检查各主轴线间距,合格后再放出其他的细部轴线作为底板钢筋绑扎的依据。
地下墙体及顶板放线: 底板施工完毕后在底板上精确投测出主轴线的位置,并严格检查主轴线的投测尺寸,主轴线放线完毕后,根据主轴线的位置放出墙体控制线、门窗洞口细部尺寸线、柱子尺寸线以及距墙皮50cm 墙体模板控制线,地下墙体施工完毕后在墙体上弹出1m 标高线和顶板支模300mm 控制线来控制顶板支模。
正负零以下标高控制以现场引测的高程控制网的标高为依据,用塔尺或钢尺配合水准仪将标高传递到基坑内,以此标高为依据进行槽底抄平工作,并在槽边四周设置标高控制线,作为槽内标高基准,以此来控制开挖深度和垫层及防水保护层厚度。根据施工组织设计的部署,槽底抄平工作分两次进行,第一次机械挖土,标高抄至距槽底10cm 处,第二次进行人工清槽,将标高抄至设计标高,必须严格控制标高,不能超挖。
2.5 结构施工测量
首层定位放线: 利用楼周边轴线控制桩,架设经纬仪向首层地面施测轴线,配合钢尺确定轴线尺寸,误差在控制范围内,中间轴线整尺分出。依轴线放出墙柱边缘、电梯井、楼梯间边线及控制线。利用钢尺沿结构外墙向上竖直测量,从每一流水段向上引测,以便于互校核和适应分段施工需要。
窗口门口的测量
窗口模板的位置控制: 顶板模板支设完成之后,测量人员将窗口的位置在顶板上弹出,调整窗口边的暗柱位置。保证浇筑完顶板混凝土以后,窗口两侧的暗柱钢筋不位移,影响窗口模板的支设,同时外墙每层墙体浇筑完成后,测量人员在外墙上将窗口两侧的边线由下之上全部弹出,同时将窗口模板的标高线弹在墙体钢筋上,依据标高线和窗口的控制线支设窗口模板,同时将窗口模板与墙体模板固定在一起,确保不位移。门口模板的位置控制:,门口模板的位置控制与窗口模板相同,在顶板模板支设完成以后,即将门口模板的边线弹出,调整门口两侧的暗柱位移钢筋,顶板混凝土浇筑完成后,弹出门口位置线,再次调整暗柱钢筋,保证暗柱钢筋位置准确,同时保证门口模板的位置准确。
2.6预留洞的测量控制
顶板预留洞的控制: 顶板模板支设完成后,采用下述的天定法将顶板的轴线引测到顶板模板上,木工依据预留洞与各轴线的相对位置将洞口模板固定在顶板上。墙体预留洞控制:墙体预留洞的位置、标高、尺寸要求必须精确,根据预留洞的位置与轴线的相对关系,架设经纬仪将预留洞的位置投测墙体钢筋上,依据测量结果支设预留洞模板。
楼层大角的控制
采用内控法和外控法同时控制楼角。内控依据天顶法施测,将轴线控制点引测到作业面,并进行复核,合格后将各外墙,内墙的墙身线、50cm控制线弹出,以此为依据支设墙体模板。外控:外墙模板拆除之后,在地面架设经纬仪,从一层开始投测垂直线,一直到作业面。随时监控大角的准确。
 竖向控制
竖向控制采用天顶法进行控制,根据每一栋楼的流水施工段设置轴线控制点:每一栋楼至少四个轴线控制点,第一流水段设四个轴线控制点,以后每个流水段设两个。投测点 设置方法为在投测点位置的首层地面混凝土中预埋一块200*200的钢板,通过监设,在预埋钢板上放出投测点的位置,用水泥钉打上一个眼。具体步骤是:在浇筑顶板混凝土时在投测点的位置留好直径为20cm的预留孔。预留孔的位置要保证相对准确。避免不能通视施工放线时,将激光垂准仪放置在首层,整平对中,检查无误之后,在顶板的预留洞上放置玻璃板,下层打开激光装置,旋转垂准仪分别在四个不同的方向位置在玻璃板上画出显示点。取在玻璃板四点组成一个四边形,取该四边形的中点作为该层的投测点。测量允许偏差:层间竖向允许误差±3mm,一标段全高允许误差差15mm,二标段全高允许误差5mm。所有的投测点引测到作业面以后,对投测点进行闭合复测,合格后架设经纬仪进行测量放线工作。用钢尺复核建筑物轴线尺寸,误差在允许范围内(±10mm),中间轴线整尺分出,依轴线放出墙柱边线、电梯井、楼梯间边线及控制线。
墙体测量控制
在支设好顶板模板时,利用天顶法将墙体的控制线弹到模板上,施工人员依据控制线,放好预留洞的模板及将位移钢筋调整到位,经过检查无误后,依据墙体位置线,将顶板钢筋线弹到模板上,依据钢筋线绑扎顶板钢筋。顶板混凝土浇筑完成后,测量人员
利用天顶法将控制点引测到作业面上,放出墙身线、50cm控制线。以此依据支设墙体模板。在墙体钢筋的竖向梯子铁上,在上中下三个部位焊与墙厚相同的控制筋,控制墙厚。控制筋的端部刷红色防锈漆。
高程控制
高程控制沿结构外墙向上竖直测量。测量时采用通吃进行,避免累计误差。本工程在建筑物的四周中间部位向上引测,引测时对各个施工段进行校核。
1 引测步骤如下:
1)根据±0.00水平线,测出相同起始标高(+1.000)
2)用钢尺沿铅直方向向上量至施工层标高+1.00m处,作为施工层水平控制。各层的标高线均由各处的起始标高线向上直接量取。高差超过一整钢尺时,在该层精确测定第二条起始标高线,作为再向上引测的依据。
3)将水准仪安置到施工层,校核由下向上传递上来各条水平线,误差±3mm以内,在各层抄平时,后视两条水平线做校核。
2 标高施测要点
1) 观测时,尽量前后等长。测设水平线时,采用直接调整水准仪的仪器高度,使后视时视线正对准水平线。
2) 所用钢尺必须经过检测,量高差时,应铅直并用标准拉力,同时要进行尺长和温度校正。
楼梯测量放线
楼梯的平立及踏步尺寸见楼梯详图。楼梯放线时要先复核楼梯间尺寸,然后依据+50cm线确定中间平台上、下标高和平台长度,梁两侧混图墙上弹出墨线,依上下平台标高及踏步高宽弹出各个踏步。
卫生间隔墙测量
主体工程施工完毕后,对主体工程施工时留下的墙体控制线进行复测,经过检查合格后,放出隔墙板的位置线和控制线,作为安装墙体和水暖管道的依据。对于需要抹灰的加气混凝土墙体,须先在顶板上弹出墙体的外边线,然后依据墙体的外边线进行贴饼子,抹灰。确保室内净面积准确。
装饰工程测量
1 在装修工程施工测量前,除应熟悉图纸、验算有关测量数据外,还应该核对图上的平面和高程坐标与现场是否相符,对所用的测量控制点及其成果进行检查和校测,无误后方可作为装修控制引线。
2 结构施工时,主体拆模后及时将+50cm线抄测在墙身,弹上墨线,以此做地面面层施工、门窗安装、吊顶施工标高控制线,要求结构施工按装饰施工测量的精度要求,及时将装饰工程所需的控制点、线弹划并固定在已建好的地面、墙面、梁、顶板、门窗洞口等处。
3 装饰工程施工测量所测设的水平线、铅垂线与竖直投测应符合如下要求:
1) 水平线(室内、室外)每3m两端高差应小于1mm,同一条水平线的标高允许误差为±3mm。在不便于使用水准仪的地方,可安装连通管水准器找平。
2) 室外铅垂线使用经纬仪投测,两次投测偏差应小于2mm。
3) 室内铅垂线可用线坠投测,其精度应高于H/3000。
4) 外墙装饰测量主要依据结构轴线按设计图纸尺寸,分出窗口两侧控制线及外墙分隔控制线,依据首层外±50cm分出窗口上下控制线,允许偏差±3mm。
5) 建筑物四大角吊铅重钢丝用以控制大角及墙面垂直,平整度修补。
建筑沉降观测
建筑沉降观测点依据设计提供埋设位置进行埋设。施工期间每月观测一次,沉降观测应随施工进度及时观测,做好详细记录。结构封顶至工程竣工,沉降观测周期宜符合下列规定:
1)均匀沉降且连续三个月内平均沉降量不超过2mm时,每六个月观测一次;
2)连续两次每三个月平均沉降量不超过2mm时,每六个月观测一次;
3)外界发生剧烈变化时及时观测;
4)交工前观测一次;
5)交工后建设单位应每2六个月观测一次,直至基本稳定(1mm/100d)为止。
三、工程测量质量要求
3.1 标高要求:标高测量偏差不得超过±10mm。
3.2 各施工部位放线、标高抄测精度要求均必须满足相关验收质量标准。
四、测量中注意的事项
4.1 施工过程中各阶段测量放线严格执行《建筑工程施工测量规程》
4.2 测量仪器必须经检测,并在全过程中保持完好状态。
4.3 引测使用的预留洞,在不使用的时候,用挡板临时封堵,避免伤人。
4.4 测量时候天气过冷或者过热时,要将测量仪器提前拿到室外。使仪器与室外气温保持一致,避免产生误差。
4.5 所有测量设备必须专人看管使用,发现碰撞或者读数明显不准时,及时报修送检。
五、安全注意事项
5.1 进入施工现场必须按规定佩戴安全防护用品,严禁吸烟。
5.2 作业时必须避让机械,躲开坑、槽、井,选择安全的路线和地点。
5.3 上下沟槽、基坑应走马道或安全梯。在槽、基坑底作业前必须检查槽帮的稳定性,确认安全后在下槽、基坑作业。
5.4 高处作业必须走安全梯和马道,临边作业必须采取防坠落措施。
5.5 在社会道路上作业时,应遵守交通规则,并根据现场情况采取防护、警示措施,避让车辆,必要时设专人监护。
5.6 进入井、深基坑(槽)及构筑物内作业时,应在地面进出口处设专人监护。
5.7 机械运转时不得在机械运转范围内作业。
5.8 测量作业钉桩前应检查锤头的牢固性,作业时与其他人员协调配合。不得正对人员抡锤。
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
空调风口工艺怎么施工安装?
  1、什么是多联机空调? 多联机空调:多联机是中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。
