土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 空调风口工艺怎么施工安装?
空调风口工艺怎么施工安装?
发布于:2023-11-10 10:01:10 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
1、什么是多联机空调?
多联机空调:多联机是中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。
2、多联机的风管机的安装调试
1)安装前准备:
① 选择安装环境、准备相关材料;
② 工具准备;
③ 确定施工人员;
④ 图纸审核。
2)风管机安装
3)错误安装
没有预留检修口,设备发生故障时无法检修△
检修口离室内机距离较远 ,检修不方便△
送回风顺畅
保证气流组织△
送风管弯转太急
送风不畅△
设备出风口高度与装修侧板高度偏差太大,出风受阻△
机组出风口
被挡2/3△
3、室内机及风口的设计
室内机的送回风方式:
1)侧送下回: 较多,出回风口之间用风管或帆布与室内机连接,效果比较好。
2)侧送侧回: 基本不影响层高,有几个注意点:
① 出回风口之间应该保持最少1米的距离,以避免气流短路,影响空调效果;
② 制热时,热空气悬浮在房间上方,比较容易气流短路,影响制热效果——调整出回风口横竖百叶的角度。
3)侧送后回:
优点:可以避免风扇电机的声音直接传递;
缺点:如果回风没有接回风帆布或者回风管,有一定能量损失。
4)下送下回: 对有制热需求的最好方式。
优点:可以将热量直接传送下来,层高较高/有制热需要,最好采用这种方式;
缺点:制冷时,可能有冷风直接吹到人身上。
注:设计时必须注意风口的尺寸。当风口的尺寸太小时,容易产生噪音声。
4、与室内装饰的配合基本原则:
在满足空调效果的前提下,尽可能满足装饰的要求。
设计师设计时所遇到的灯槽问题:制热不良。有制热要求时,不要把风口嵌在吊顶的内部。要在装饰设计阶段消除隐患。
灯槽处风口处理方法:
尽可能采取避免灯槽对制热的影响,即需要控制好灯槽的突出长度以及风口与突出灯槽之间的垂直距离。
接下来分享关于装饰风口的相关知识与施工工艺解析,给大家提供一个项目施工思路。
首先咱们来看一下,末端风口分为以下两种: 设备风口和装饰风口。
1、末端风口类型
接下来,我们分别来看一下这两种装饰风口的区别:
2、设备风口和装饰风口的区别
1)设备风口
设备风口就是空调设备自身自带的风口,当空调设备明装时是没有装饰风口这个概念的。
明装的空调末端设备△
当空调末端设备暗装时,要用装饰风口对其进行饰面美化——装饰风口。
2)装饰风口
装饰风口的材料构造解析△
装饰风口,是装饰完成后装饰物表面可见的风口,目的是对空调设备风口进行美化以及起到优化空气散流的作用。
3、装饰风口常见形式
根据风口的形式,可以分为:条形风口、方形风口、球形风口以及圆形风口。
4、装饰风口的材质
装饰风口的材质有一般有以下4种:
5、装饰风口的布置形式
室内最常见的送回风方式有以下几种情况:
注:以上图示,均为以风口在同一侧吊顶为例展示。
6、装饰风口的规格尺寸
装饰风口的尺寸分为开孔尺寸和面板尺寸2种:
1)开孔尺寸
指空调设备送回风口的尺寸,是真正的空调风口尺寸。
2)面板尺寸
是装饰风口的面板尺寸,会影响后期装饰风口面板的安装。
所以,开孔尺寸预留的尺寸,取决于装饰风口的面板尺寸,所以在技术交底时,要确定好问的是哪个尺寸,避免出错。
通常情况下,开孔尺寸周边最少需要预留 20mm 的面板安装尺寸,安装预留深度需 ≥30mm。
  • david5217
    david5217 沙发
    专业!很全面,学习啦
    2023-11-20 17:08:20
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
拼角、海棠角、阴阳角等多种石材收边收口方式
以下为设计施工过程中常用的石材收口方式,供大家做施工参考学习: 分别从以下方面进行解析: 1)材料收口关键节点做法 2) 墙面阳角石材收口做法 3)石材与其他材质收口做法 1、材料收口关键节点做法 ① 石材阴角收口做法
