土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 柔性接头和挠性接头有什么区别?
柔性接头和挠性接头有什么区别?
发布于:2023-11-20 14:12:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、柔性接头和挠性接头的定义和作用
  柔性接头和挠性接头都是连接机械设备的重要部件,能够吸收由于机械设备运转而产生的振动、冲击和变形等力量,从而保护设备不受损坏,延长设备的使用寿命。柔性接头和挠性接头的主要区别在于其结构和材质不同,因此在应用场景和安装方式方面也存在差异。
二、柔性接头和挠性接头的区别
1.构造不同: 柔性接头的构造通常是由金属、橡胶、塑料等材质制成,其主要特点是外形较规则、材质较软。而挠性接头通常是由不锈钢、铜、铝等材质制成,其主要特点是外形较不规则、材质较硬。
    柔性接头              挠性接头
2.应用场景不同: 柔性接头通常用于连接比较软的管道或设备,如软管、橡胶管、水泵、压力传感器等,主要起到缓解管道或设备变形引起的压力和振动的作用。而挠性接头通常用于连接钢质管道或高压设备,如蒸汽管道、油气管道等,主要起到缓解管道或设备的变形和震动,同时还能够承受一定的压力和重量。
3.安装方式不同: 柔性接头的安装方式通常是直接将其固定在需要连接的两个部件上,安装方便,但需要注意固定方式和力度,以免造成松动。而挠性接头的安装方式通常是固定在管道或设备上,通过连接螺母或法兰固定,安装较为复杂,但安装后使用寿命较长,维护成本低。
三、选用
在选择柔性接头和挠性接头时,需要根据实际应用场景和工作环境进行合理的选择。一般而言,对于连接软管、水泵等柔软部件的场景,应优先选择柔性接头;对于连接钢质管道、高压设备的场景,应优先选择挠性接头。
四、规范举例
1.挠性接头:
(1)《气体灭火系统设计规范》储存装置容器阀和集流管之间应采用挠性连接。
(2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》倒流防止器两端应分别安装闸阀,而且至少有一端应安装挠性接头。
(3)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。
(4)《消防给水及消火栓系统技术规范》有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4个~5个刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件;埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。
2.柔性接头:
(1)《建筑防烟排烟系统技术标准》风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
(2)《消防给水及消火栓系统技术规范》消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
(3)《消防给水及消火栓系统技术规范》当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水施工解决方案
 一、 给水管道安装: A、管道安装前首先要检查管材的质量,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺现象,管材进场必须有材料出厂合格证。 B、管道安装时,首先应进行管位确定,确定干管的标高、位置、坡度、管径等,并正确地按图纸要求安装支吊架。立管用线坠吊挂弹线,依次埋好立管卡。 C、干管、立管和支管安装时,都要预先对管段长度进行测量,并计算出管道加工时的下料尺寸,下料时应考虑阀件及管件的占用长度和拧入配件内法兰内的长度。
