土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水施工解决方案
给排水施工解决方案
发布于:2023-11-20 14:12:20 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
 一、 给水管道安装:
A、管道安装前首先要检查管材的质量,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺现象,管材进场必须有材料出厂合格证。
B、管道安装时,首先应进行管位确定,确定干管的标高、位置、坡度、管径等,并正确地按图纸要求安装支吊架。立管用线坠吊挂弹线,依次埋好立管卡。
C、干管、立管和支管安装时,都要预先对管段长度进行测量,并计算出管道加工时的下料尺寸,下料时应考虑阀件及管件的占用长度和拧入配件内法兰内的长度。
D、管道安装时,一般应安装地下,后地上;先安装大管,后小管;先主管,后支管。当管道安装交叉发生矛盾时,应该小管让大管,支管让主管,无压管让有有压管,低压管让高压管。
E、安装完毕的管道不得有塌腰、拱起的波浪现象及左右弯曲的现象,管道安装应横平竖直,水平及纵横方向安装应符合规定。
F、管道支架安装必须符合施工规范规定,构造正确,埋设平整牢固,支架安装应排列整齐,支架与管道安装必须接触紧密,支架制作时严禁用气焊割眼,必须用砂轮切割机进行切割,用电钻打眼,以保证工程质量。
G、阀门安装前必须检查阀门的型号、规格,其型号、规格必须符合图纸设计要求,阀门的耐压强度和严密性试验结果必须符合规范要求。阀门安装应牢固,位置进出口方向应正确,阀门安装完毕后,螺栓露牙长度为螺栓直径的1/2。
H、管道安装完毕后,即可进行水压试验,试验压力不小于0.6Mpa,生活饮用水和生产、消防合用的管道,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得超过1 Mpa。
二、排水管道安装施工:
生活排水管道室内部分采用UPVC芯层发泡塑料管,柔性接口。
A、安装立管时,首先应按设计要求设置固定支架或支承件,安装时一定要注意将三通口的方向对准横托管方向,以免在安装横管时由于三通口的斜偏而影响安装质量。
B、一般横托管接口较多,要保证安装质量,各接口处不产生“拱”、“塌”、曲扭和歪斜现象,应使其坡度一致,并保证三通口和弯头口在同一轴线上,严禁产生倒坡。若背对背开头子而使用两个三通时,要使对背的三通口的上侧夹角呈180度,但不得大于180度。
C、预制好的横托管应待其接口凝固后再进行吊装,一般在预制成组合件后的第三天吊装,吊装时不得碰撞,防止接口松动。
D、支立管安装时,一定要保证支管坡度和垂直度,不得有反坡或“扭头”现象,支立管露出地坪的长度一定要根据卫生器具和排水设备附件的种类决定,严禁地漏高出地坪和小便池落水高出池底。
E、排水管道系统安装完毕后,应对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查,无误后再做通水试验,通水试验时,应防止跑水现象的发生,避免污染地面和墙面。
F、室内排水管容易造成堵塞,应注意防沾,防沾措施如下:接口时严格清理管内的泥土及污物,甩口应封好堵严,卫生器具的排水口在未通之前堵好,存水弯的排水丝堵可以后安装,施工排水横管及水平干管应满足或小于最小坡度要求,管件安装时应尽量采用阻力小的配件,如Y型或TY型三通、45°弯头等。
G、管道受环境温度和污水温度变化而引起伸缩,故应设伸缩节,伸缩节设置的位置应靠近水流汇合配件。注意:1、立管穿越楼层处固定支承时,伸缩节不得固定,伸缩节固定支承时,立管穿越楼层处不得固定;2、伸缩节承口应逆水流方向。
三、卫生器具安装:
A、卫生器具的规格、型号必须符合设计要求,并有出厂合格证,卫生洁具外观应规矩,造型周正,表面光滑美观,无裂纹,边缘平滑,色调一致。
B、安装卫生设备时,宜采用预埋支架或用膨胀螺栓进行固定。
C、卫生器具的位置、标高、间距等尺寸,要按设计图纸或标准图将线放好。
D、管道或附件与卫生器具的陶瓷件连接处,应垫以胶支、油灰等填料和垫料。
E、大便器的排水出口承接头应用油灰填充,不得用水泥砂浆填充,DN100(或DN50)的管应高出地面10mm。
F、各种卫生器具安装尺寸和安装质量必须符合要求。
G、卫生器具安装的共同要求,就是平、稳、准、牢、不漏,使用方便,性能良好。
H、安装大便器时,首先应根据图示尺寸,确定存水弯的位置,先将存水弯安装好,再将大便器安装在存水弯上,找正合格后,用水泥砂浆砌筑便器砖座,当与底同高时,拿下便口,用油灰(或纸筋灰)将接下水口处涂抹严密,用砂子或炉渣填满存水弯管周围空隙再将便器复位,找正后以油灰抹严大便器与存水弯接口,留出便器进水口安装胶皮碗的部位。
I、洗脸盆安装时,先在墙上画出安装中心线,根据脸盆架的宽度画出固定孔眼的下字线,在十字线的位置牢固地埋入木砖,将盆架用木螺钉打紧在木砖上,也可以用膨胀螺栓固定,固定时,要同时用水准尺找平,然后将脸盆固定在支架上。
J、卫生设备安装时,要将上、下水接口临时堵好,卫生设备安装后,要将各进入口堵塞好,并要及时关闭卫生间。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
T/WSJD 7-2020 核辐射突发事件放射性污染人员洗消流程及技术要求
谁有《T/WSJD 7-2020 核辐射突发事件放射性污染人员洗消流程及技术要求》?请免费上传分享一下,感激不尽
