插座是每家每户不可缺少的小家电,虽然插座随处可见,对于插座功率一般多大?相信还是有些朋友对此并不是的清楚,通过以下的介绍,相信你会有所了解,以下就是插座功率一般多大?如何挑选插座?一起来了解下。
插座功率一般多大
1、10A的电源插座理论上说,可承受2200瓦以内的电器功率,16A的可承受3500瓦的电器功率,但实际使用时,一般电器功率在1500瓦以内的,可使用10A的电源插座,大于1500瓦、小于3000瓦的应使用16A的电源插座,超过3000瓦以上的不适合使用电源插座直接用空气开关为宜。
2、严格的讲10A、250V的插座功率控制在2000w及内,16A、250V的功率控制在3500w及内,这样使用起来才可以相对安全。
如何挑选插座
1、插口
插口要与插头的接触良好,不能有松动和极难插入的情况。选购时插口不建议选购插口,应根据自己的使用情况按需选购。插口的数量应控制在六个以内,以保证用电安全。对于家庭宿舍等地方使用大功率电器的移动插板,应单独选购,插口不应多于三个,例如单独给电磁炉配对移动插板等。如果能看见里面的铜片,则应观察铜片颜色,如果发黑,,则不应选购。
2 、开关
很多插板的损坏,都是开关里的接触点将开关烧坏,从而导致开关不能使用。我个人根据使用情况来看,左右按动的比上下按动的开关更耐用。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么是保护接地、保护接零?老电工都知道,两者混用后果严重!保护接地和保护接零都是保证人身安全的一种措施。 即将带电的设备外壳可靠接地或接零,故障时,迅速启动保护设备切断电源,保证人身安全。但是,在同一变压器系统中, 两者绝对不能同时用(在同一个设备上可以),是什么原理呢?文末会详细说明 。 保护接地的原理和作用 保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
