即将带电的设备外壳可靠接地或接零,故障时,迅速启动保护设备切断电源,保证人身安全。但是,在同一变压器系统中, 两者绝对不能同时用(在同一个设备上可以),是什么原理呢?文末会详细说明 。
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
把电气设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在低压接零电网中,若电气设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。
因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r较大,故障电流Id不足以使保护装置动作,则因工作电阻rd的存在,使中性线上一直存在电压U0=Id*rd,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
正反转电机怎么接两个交流接触器?一般正反转需要用到两个接触器的是三相交流异步电机,因为三相交流异步电机,在电源相序掉转的时候,就会反转,电源相序掉转,就是让其中任意两条相线位置颠倒一下就好,比如AB相之间的位置颠倒就能反转,实现这个任意两相颠倒,就需要用到两个接触器 这个是三相异步电机,左边是主回路,通过两个接触器调相实现正反转的原理图,比如KM1吸合的时候,电源ABC三相是按顺序接到电机三个接线柱上的,这时候电机是正传的。
