1.沸石固定床的工作原理
沸石固定床的工作原理如上图所示:
沸石固定床与活性炭吸附床工作原理基本相同,他们都是通过阀门切换实现工作床的状态切换;
废气同时进入到沸石固定床1、沸石固定床2和沸石固定床3进行吸附,吸附完成后废气中的VOCs分子已经附着在沸石分子筛中,而洁净气体从排气筒达标排放;当固定床中的吸附容量接近达到满负荷时,每个沸石吸附床逐一进行脱附,脱附下来的VOCs通入至焚烧炉进行高温氧化分解;VOCs分解产生的燃烧热作为脱附热的热源;VOCs分子在分解后通入至换热器内进行换热,换热新风来自沸石吸附过的净化气体,净化风与焚烧后洁净气体进行换热,换热后净化热风对固定床进行逐床脱附;
2.沸石固定床脱附时间的控制
沸石固定床的脱附时间是可以调整的,而调整的依据就是以用户的实际工况进行调整,而在调整之前需要进行理论的计算,来评估沸石固定床的脱附间隔时间,以下为考量的参数
设置脱附间隔时间的考量因素 |
控制考虑因素 |
考虑因素参数 |
备注 |
废气排放速率 |
每小时排放多少量 |
生产时间 |
可以排放多长时间 |
沸石填充量 |
填充量大小 |
沸石分子筛的吸附容量 |
20~35kg/m? |
废气成分 |
废气成分不同,吸附效率不同 |
对于脱附时间的间隔,除了理论计算以及人为调整时间外我们也可以引入自动控制,通过废气浓度检测仪对吸附后排放的浓度进行检测,检测值随着吸附量的增大排放数值会慢慢升高,升高值设定切换脱附浓度后,设备自动切换至脱附管道中,进行脱附;
沸石固定床与其他吸附剂的对比表
对比项 |
沸石固定床 |
沸石转轮 |
活性炭 |
备注 |
脱附温度 |
180~400℃ |
180~250℃ |
≤120 |
难吸附物质 |
不能处理 |
不能处理 |
不能处理 |
视处理效率 |
难脱附物质 |
不能处理 |
不能处理 |
可以处理 |
导致转轮失效 |
不能处理 |
不能处理 |
不能处理 |
酸性碱性物质 |
导致堵塞孔隙 |
不能处理 |
不能处理 |
不能处理 |
堵塞孔隙 |
低沸点物质 |
不能处理 |
不能处理 |
不能处理 |
难吸附 |
高沸点物质 |
不能处理 |
不能处理 |
可以处理 |
难脱附 |
难以吸附的物质:甲醇、环己烷、甲醛、乙醛、二氯甲烷、戊烷等;
难脱附的物质:油雾、焦油、漆雾、丙烯啨、丁二烯、苯乙烯和其他超过200℃的高沸点物质;
导致沸石分子筛失效物质:酸性碱性物质;易于分解的卤代烃有机物;
导致沸石孔道堵塞的物质:铵盐、碳酸钙、等粉尘颗粒物;
低沸点物质:沸点低于40℃以下的物质(C4以下的烷烃、烯烃、卤代烃等)
高沸点物质:沸点在170℃~220℃的部分物质(三甲苯、乙二醇丁醚、丙二醇、乙二醇、DOTP、NMP、DMSO、DEF、丁内酯等)
3.沸石固定床的现场应用
(1).沸石固定床可应用与大风量低浓度连续或间歇生产工艺;浓度不大于150~200mg/m?;
(2).对于废气中含有易聚合的物质苯乙烯、大分子高沸点无种子,丙酮等;
(3).连续性生产的UV胶印、丝网印刷、单凹印刷大风量低浓度,均可应用;
(4).对于汽车喷涂、家具喷漆、模具喷漆等大风量等间歇生产均可应用;
(5).能耗相对来说比较低,在平时工作过程中,一直处于吸附状态到脱附时间后才进行脱附;
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器进口温度波动大的原因分析和应对措施布袋除尘器进口温度波动大的原因分析和应对措施 一、故障类型:除尘器热电阻测量温度波动大 二、设备名称:铠装热电阻芯 三、厂家型号:柯托测量系统(上海)有限公司,三线制热电阻(PT100型) 四、故障现象:锅炉工艺通知C炉布袋除尘器进口温度波动大,波动已经超出正常范围,对锅炉生产会产生影响。 五、工作原理: 热电阻是利用金属导体或半导体在温度变化时本身的电阻也随着发生变化的特殊性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料做成的骨架上,当被测介质有
只看楼主 我来说两句 抢板凳沸石固定床十VOC治理的关键技术之一,推荐给大家
