土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器进口温度波动大的原因分析和应对措施
发布于:2023-11-18 11:36:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、故障类型:除尘器热电阻测量温度波动大
二、设备名称:铠装热电阻芯
三、厂家型号:柯托测量系统(上海)有限公司,三线制热电阻(PT100型)
四、故障现象:锅炉工艺通知C炉布袋除尘器进口温度波动大,波动已经超出正常范围,对锅炉生产会产生影响。
五、工作原理:
热电阻是利用金属导体或半导体在温度变化时本身的电阻也随着发生变化的特殊性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在绝缘材料做成的骨架上,当被测介质有温度梯度时,所测得的温度是感温元件所在介质范围内的平均温度。
六、作业前安全辨识:
1.穿戴好劳保用品带好工具,办理好检修工作票,和同事一起检修,相互配合注意安全。
2.现场有烫伤、高处坠落等风险隐患,注意做好防护。
3.联系工艺确定安全交出该仪表,并随时与工艺取得联系。
七、判断故障原因。
1.现场检查接线是否松动,接线螺丝是否脱落等。
2.检查接线盒是否进水或者有受潮情况。
3.温度的测温元件是否有振动。
4.线路是否发生短路或断路。
5.测温元件是否清洁、锈蚀和损坏。
八、事故排查及处理方法:
1.打开接线盒发现里面并没有出现受潮、进水等情况,观察接线处和电源信号线并没有被氧化现象。
2.观察接线,没有出现松动情况。
3.将热电阻从保护管里拉出,观察热电阻表面清洁、无锈蚀、无损坏,铠甲顶端无磨损现象,用万用表测量热电阻,测出的电阻值稳定,没有出现较大波动的情况,证明测温元件良好,回装后紧固接线。
4.联系工艺人员观察波动情况,开始没有波动,现场等待半小时左右后又出现波动。
5.随即排查现场电源信号线的转接箱的接线端子未发现松动,紧固后联系DCS人员对机柜间的接线端子进行检查和紧固,观察运行几小时后又出现波动。
6.为不影响正常生产,现场更换了新的测温元件,和DCS人员一起对信号线进行校验,校验均未发现问题,但波动仍未解决。
7.分析怀疑可能是系统出现问题,由于B炉处于停车状态,在安全和领导的批准下将C炉除尘器温度接到B炉系统观察运行,波动依旧还在,排除系统问题。
8.经领导商议后决定,在确保安全、不影响生产的情况下对现场的信号线进行更换,随后对转接箱到就地一段信号电缆进行更换后观察运行情况,未出现报警。
九、故障处理经验:
热电阻检修前必须办理好检修工作票,维护必须由两个以上的人进行作业,对可能导致工艺参数波动的作业,必须事先取得工艺人员的认可,并采取相应的安全措施。判断故障时由易到难进行判断,处理时要时常与工艺人员取得联系,随时掌握现场的情况。
    yj蓝天 沙发
    烟气高温对布袋除尘器的布袋寿命影响很大,资料对温度波动的原因进行了分析,值得一看
    2023-11-19 09:55:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
抗硫化氢腐蚀管材
抗硫化氢腐蚀管材 在石化行业中,硫化氢(H2S)腐蚀有其普遍性和高度危害性,湿H2S腐蚀引起的氢鼓泡、氢致开裂、硫化物应力腐蚀开裂和应力诱导氢致开裂等腐蚀形态,熟悉不同情况下的选材标准有着十分重要的意义。 硫化氢(H2S)是最具腐蚀作用的有害介质之一,我国石油和天然气产品中含有的H2S浓度较高,产生的H2S腐蚀较严重,对管道的抗H2S腐蚀性能要求更高,高含硫气田的大规模开发客观要求必须进行抗H2
