土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 今日百科:混凝土强度验收方案
今日百科:混凝土强度验收方案
发布于:2023-11-17 13:43:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
混凝土强度验收方案
本文介绍了《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015(以下简称《规范》)关于混凝土强度验收的方案。
第一部分
混凝土强度验收方案
混凝土强度验收分为检验批验收和结构实体混凝土强度检验两个阶段, 这一验收程序通过2002版规范的多年实施证明是有效的。检验批混凝土强度和结构实体混凝土强度均符合要求是混凝土强度验收合格的基本条件,如果出现任一阶段检验结果不符合要求,均需第三方检测机构检测,并按检测结果进行验收或处理。
混凝土强度检验批验收与结构实体混凝土强度验收,在层次、对象和手段上是有区别的。 检验批验收阶段 采用标准养护试件,且每一检验批均需进行,有落实材料质量的意义;而 结构实体混凝土强度检验 是混凝土结构子分部工程验收前以结构实体为对象针对每个混凝土强度等级进行的,其具有综合检验材料、施工质量、环境等“复验”性质。 显然,结构实体混凝土强度检验,在实施检验批验收的基础上又增加了一道检验程序。可以说结构实体混凝土强度检验是对混凝土材料及施工质量的二次复验,是保证混凝土结构质量的重要措施。
《规范》沿用了2002版规范的基本验收方案,检验批验收阶段的混凝土强度检验与2002版基本保持一致, 而结构实体混凝土强度检验除继续沿用简便易行的 同条件养护试件法 外,增加了新的方法—— 回弹-取芯法 。 《规范》有关混凝土强度的验收流程如图1所示。
图1 混凝土强度验收流程
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的消能减震设计要点
1、高层钢结构的消能减震设计应根据罕遇地震下的预期结构位移控制要求,设置适当的消能部件,消能部件由消能器与斜撑、墙体、梁或节点等支承构件组成。消能器应采用速度相关型、位移相关型或其它类型。 2、消能部件应根据需要沿高层钢结构的两个主轴方向分别设置。消能部件应设置在层间变形较大的位置,其分布和数量应通过综合分析合理确定,并有利于提高高层钢结构的消能减震能力,形成均匀合理的受力体系。 3、消能部件的有效刚度、阻尼比和恢复力模型设计参数应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》的规定。
