1、高层钢结构的消能减震设计应根据罕遇地震下的预期结构位移控制要求,设置适当的消能部件,消能部件由消能器与斜撑、墙体、梁或节点等支承构件组成。消能器应采用速度相关型、位移相关型或其它类型。
2、消能部件应根据需要沿高层钢结构的两个主轴方向分别设置。消能部件应设置在层间变形较大的位置,其分布和数量应通过综合分析合理确定,并有利于提高高层钢结构的消能减震能力,形成均匀合理的受力体系。
3、消能部件的有效刚度、阻尼比和恢复力模型设计参数应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》的规定。
4、消能器与斜撑、墙体、梁或节点等支承构件的连接应符合钢构件连接的构造要求,并能承担消能器施加给连接节点的最大作用力。
5、与消能器部件相连的构件应计入消能部件传递的附加内力,并将其传递到基础。
6、消能器与连接构件应具有良好的耐久性、防火性和易维护性。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
关于高层钢结构的斜交网格结构高层钢结构的框架与筒体结构中,通常将外框架简化为产生剪切变形的悬臂构件,核心筒简化为产生弯曲变形的悬臂构件,这种简化方式假定使得高层钢结构外部框架的基础底部所受剪力基本为零,这部分的剪力全部由高层钢结构的核心筒结构承担。 对于高层钢结构的斜交网格结构,以轴力为主的斜向构件使得外框(筒)同时产生剪切变形和弯曲变形,楼层的水平剪力主要以斜柱轴向内力向下传递,空间协调工作性较强,扭转刚度大,剪力滞后效应弱,外框(筒)可以提供大于内容的结构侧向刚度。
