土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于高层钢结构的斜交网格结构
关于高层钢结构的斜交网格结构
发布于:2023-11-17 13:42:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构的框架与筒体结构中,通常将外框架简化为产生剪切变形的悬臂构件,核心筒简化为产生弯曲变形的悬臂构件,这种简化方式假定使得高层钢结构外部框架的基础底部所受剪力基本为零,这部分的剪力全部由高层钢结构的核心筒结构承担。
对于高层钢结构的斜交网格结构,以轴力为主的斜向构件使得外框(筒)同时产生剪切变形和弯曲变形,楼层的水平剪力主要以斜柱轴向内力向下传递,空间协调工作性较强,扭转刚度大,剪力滞后效应弱,外框(筒)可以提供大于内容的结构侧向刚度。
影响高层钢结构的斜交网格外框刚度的因素主要有斜交网格构件的截面尺寸;斜向网格构件与水平的夹角;斜杆的计算长度;外立面体型及外立面宽度;立面的跨数;斜交网格的弹性模量。
高层钢结构的斜交网格以轴力承受竖向及水平荷载,能有效的将角柱内力传递至立面中部,降低了剪力滞后效应,同时外圈环梁有效约束斜柱协同工作,影响刚度的主要因素排序是:斜杆夹角θ>立面宽度B>立面跨数n>A斜柱截面。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
高层钢结构现场安装的要点
高层钢结构的施工难度非常大,在现场安装中要更加考验现场管理者的能力和技术,下面就来介绍高层钢结构现场安装的要点。 1、在高层钢结构施工前应对现场的商务部分进行了解和整合,例如施工材料的塔吊部分,现场管理人员应掌握塔吊租赁费用,并且应根据塔吊覆盖范围来确定塔吊位置,方便上料。现场管理人员要控制送料顺序,不能发生积料现象,也不能发生缺料问题。 2、在高层钢结构施工过程中,首要的一步便是对于现场进行布线放线设置,对于现场放线,应注意每个放线点都要做到可视和通视,并且要依照放线点来确定柱脚位置。在确定好位置后,才可以进行钢柱的安装,在进行钢柱安装时,应注意钢柱中心点一定要与柱脚中心点对齐,并且在安装完毕后要用千斤顶对钢柱进行校正,以便下一节柱子的标高调整,在两根钢柱子之间应检测柱间距离是否与图纸相符,如果不符需要再进行调整,在钢梁吊装完成之后,应进行钢架的焊接,应根据构件接头以及事先规定的焊接顺序进行焊接。
