土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构现场安装的要点
高层钢结构现场安装的要点
发布于:2023-11-17 13:42:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构的施工难度非常大,在现场安装中要更加考验现场管理者的能力和技术,下面就来介绍高层钢结构现场安装的要点。
1、在高层钢结构施工前应对现场的商务部分进行了解和整合,例如施工材料的塔吊部分,现场管理人员应掌握塔吊租赁费用,并且应根据塔吊覆盖范围来确定塔吊位置,方便上料。现场管理人员要控制送料顺序,不能发生积料现象,也不能发生缺料问题。
2、在高层钢结构施工过程中,首要的一步便是对于现场进行布线放线设置,对于现场放线,应注意每个放线点都要做到可视和通视,并且要依照放线点来确定柱脚位置。在确定好位置后,才可以进行钢柱的安装,在进行钢柱安装时,应注意钢柱中心点一定要与柱脚中心点对齐,并且在安装完毕后要用千斤顶对钢柱进行校正,以便下一节柱子的标高调整,在两根钢柱子之间应检测柱间距离是否与图纸相符,如果不符需要再进行调整,在钢梁吊装完成之后,应进行钢架的焊接,应根据构件接头以及事先规定的焊接顺序进行焊接。
3、在高层钢结构现场安装环节中最为关键的就是检查。检查是对钢构件施工过后进行检查,这是保证高层钢结构质量的关键一步,还有对钢柱或钢梁相应的平整度规定,这些规定目的是为了确保高层钢结构的质量。在工作初步完成后,应及时做好保障工作,比如在人力方面应做好调度和安全教育,并建立事前、事中、事后的控制,把控质量,增强技术指导的措施。
高层钢结构现场安装技术在现代建筑施工过程中占据着举足轻重的位置。但是,我国现阶段的施工技术掌握方法还不是十分成熟,所以限制了行业发展,而施工安全管理要求较高,这都是现阶段最大的挑战。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
中建西部建设助力世界首个核电超大型高位海水冷却塔环基顺利合拢
    近日, 由中建西部建设西南有限公司独供的世界首个核电超大型高位集水海水冷却塔——广东廉江核电项目1号冷却塔 环基最后一仓顺利浇筑完成,标志着1号冷却塔环基全面合拢,共计浇筑环基混凝土约1.59万方。 为确保环基浇筑有序推进,中建西部建设西南有限公司廉江核电项目部同心协力,攻坚克难,践行“把手中的事一次做到位”工作理念,在环基混凝土浇筑前,联合项目方通过模拟件浇筑全面验证混凝土各项温度数值,克服了高温天气下大体积混凝土温度控制难题。
