土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 用专业工具快速计算光伏发电量
用专业工具快速计算光伏发电量
发布于:2023-11-16 17:23:16 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
光伏发电的优势在于绿色环保,没有噪音、光污染和辐射,是真正的零排放、零污染的静态发电。除此之外还是可再生能源,具备建设周期短、资源丰富、安装地点灵活和可维护成本低等特点。在全球气候变暖,以及化石能源日益枯竭的大背景下,光伏行业已经成为我国少数具有国际竞争优势的战略性新兴产业之一。
光伏发电量的计算主要依赖于光伏板的面积、光照强度以及光照时间等因素。一般来说,光伏发电量的计算公式为:发电量(kWh)= 光伏板面积(m?) x 光照强度(kW/m?) x 光照时间(h)。
光照强度是指单位面积上接收到的太阳能的量,一般以千瓦每平方米(kW/m?)为单位。光照时间则是指光伏板接收到光照的小时数。一般来说,光照强度和光照时间都是通过气象数据获取的,这些数据可以在当地的气象局或者专门的太阳能数据库中查到。值得注意的是,不同的季节和天气条件下,光照强度和光照时间都会有所变化,因此在实际计算中,我们需要根据实际情况进行调整。
想要精准计算光伏发电量,可以借助专业的计算工具,选择地区,输入装机容量,再结合屋面类型,快速计算光伏真实的发电量。其中装机容量的大小,取决于用电设备负载、屋项的样式和屋顶面积,并结合电网公司的批复意见,确定最终安装容量。一般情况下平面屋顶安装量约为70瓦/平方米。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料还不错,感谢能上传分享出来给大家学习参考。
    2023-11-17 12:13:17
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
光伏发电量该怎样计算?
光伏发电是一种利用太阳能直接转化为电能的发电方式,其基本原理是光伏效应。随着能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,光伏发电在我国的应用越来越广泛。光伏发电量该怎样计算? 光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
