土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏发电量该怎样计算?
光伏发电量该怎样计算?
发布于:2023-11-14 20:18:14 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
光伏发电是一种利用太阳能直接转化为电能的发电方式,其基本原理是光伏效应。随着能源需求的不断增长和环境问题的日益突出,光伏发电在我国的应用越来越广泛。光伏发电量该怎样计算?
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。
光伏发电的核心部件是太阳能电池板,其工作原理主要分为以下几个步骤:
光子吸收:当太阳光照射到太阳能电池表面时,光子与半导体中的电子相互作用,使电子从价带跃迁到导带,产生空穴。
电子-空穴对分离:在半导体的p-n结(正负电荷区域交界)附近,电子和空穴被分离,形成内部电场。
电流形成:受到内部电场的驱动,电子从n区流向p区,空穴从p区流向n区。这样就形成了电流。
电能输出:将阳极和阴极分别连接到外部电路,电子就可以通过外部电路从阳极流向阴极,提供电能。
光伏发电是一个随机量,和光照条件、屋顶的装机容量以及天气等因素息息相关。估算可以这样进行: 总发电量(kWh)=光伏电池的有效面积(平方米)*年平均太阳光总辐射强度(w/平方米)*年有效日照时间(小时)*组件效率(硅电池一般可取15%)*系统效率(一般可取75%) 如果要仔细计算则要借助专用的软件进行,如光伏测算工具。
光伏测算工具融合卫星地图和先进的信息技术,只需选择计算区域、屋面类型,然后输入装机容量,即可精准地计算出发电量。卫星地图能够感知到地理位置、具体的地形和地表温度等数据,结合信息化技术,提高发电量计算的准确性和精度。
光伏发电有什么优点?
1.可再生:太阳能是一种取之不尽、用之不竭的能源,可以源源不断地为我们提供能量。
2.环保:光伏发电过程中不会产生有害物质,对环境无污染。
3.节省能源:利用光伏发电可以减少对化石燃料的依赖,降低能源消耗。
4.应用广泛:光伏发电可以应用于家庭、农业、工业等各个领域,为我们的生活提供便利。
  • mzfanggong
    mzfanggong 沙发
    所有的计算都只是一个大概或者是一个近似值。
    2023-11-29 06:20:29
  • 小林电气
    小林电气 板凳
    直接填入数据就出来了
    2023-11-23 10:11:23
    来自 土木在线APP
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
低压光伏并网柜
请问:光伏低压并网柜,一般采用防孤岛逆变器,不需用防孤岛保护器吧。
