舒适的生活离不开冷热水的供应,那业主在装修卫生间厨房的时候安装冷热水管的时候要注意些什么?下面小编就为大家一一解答。
水路改造中冷热水管的高度一般是多少?冷热水管接头相距多少?
答:卫生间的洗手盆,厨房洗菜盆的高度距离地面有 45公分高就可以。卫生间下水管如果入墙高度为35-40公分高。冷热水管接头距离只有淋浴混合气的要求是14-15公分,其余的距离只要好安装操作就可以。
水路改造PPR上有红线和蓝线,是不是分冷热水?如果把蓝的接到热水器那块会不会有问题?
答:红线的是热水管,蓝线的是冷水管。冷水管最高耐温不能超过90摄氏度,否则长期在热水状态下工作会很快老化开裂,且热水管价格高于冷水管。
冷热水管能交换用吗?
答:PPR冷水管就是没有经过热处理,但是在使用中没有什么本质性的区别,热水和冷水管都用在冷水中没有什么问题,就是用在热水中也应该没有什么大问题,无非就是使用的年限少了一些而已,原来是五十年,现在变成二十年,可是想想谁家差不多一二十年都会再装修的。
冷热水管为什么留间距?
由于物理特性的热胀冷缩,所以管子要留有一些余地,这样才不会拉断或挤断管子。
5
燃气热水器的水管如何布置?
(1)只要把厨房的燃气热水器热水管道延伸到卫生间就可以,冷水的水源用卫生间的就可以。
(2)燃气热水器是自动加热的,你只需要打开热水器的自来水进水阀门和煤气的进气阀门,再插上电源就可以使用。
(3)只要打开热水的水龙头就会自动点火加热,关闭热水的水龙头热水器就会自动停止加热,不需要你来回手动控制热水器的加热工作。
6
家里装修,冷热水管是放一个槽里好还是分开开槽?
分开放要稍费点工时,放在一起省点事。但是目前还没有要求必需分开放。分开放时,热水管的保温稍许好些,这是理论上说,但实际施工摆放时,大部分情况是不好分开放的。必定有平行(双管)走向的情况,而且是大多数情况。要求工人将两根管分开一定的距离(缝隙)就可以了。这不算什么问题,把其它事情看好就行了。如:内牙弯关,三通等铁件部分,是要好的,放置的平整度,深度等,这是大事,主要看好的事。
来源:雅洁管业
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小心!你家卫生间的冷热水管被装错入冬之后,水温稍微不对,洗个澡都能感冒发烧。开始你以为是热水器烧水慢,找人上门维修,才知道问题出在:卫生间装修时,冷热水管道没做好。这下好了,还要拆掉瓷砖重新走管!其实,装修前了解5点冷热水走管知识,冬天卫生间用热水一点不用担心。 冷热水管间距15公分 卫生间的冷热水管的间距为15公分,这样可以确保两个水流不会互相影响。否则会造成洗着澡热水突然变成了凉水。还要记得,淋浴水管的高度要保持1米8-2米1之间。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料还不错啊,支持与感谢能上传分享
