土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 世界首座生物基复合材料开启式自行车桥——荷兰律马西尔桥
发布于:2023-11-15 11:31:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
律马西尔桥(Ritsumasyl Bridge)位于荷兰北部弗里斯兰省律马西尔村,为开启式自行车桥。桥梁全长66 m,2个主跨长22 m,2个配重边跨分别长10、12 m。桥梁宽3.65 m,主梁高1.2 m,由顶、底板和5片间距0.91 m的腹板组成箱形截面,采用亚麻纤维、轻木材、生物基环氧树脂制作。该桥顺桥向分为两部分,一半为固定结构,另一半为非对称旋转开启结构。设计寿命为100年,按一年开启10 000次设计,桥面承载的荷载为:人群荷载5 kN/m 2 ,检测车荷载50 kN以及紧急车辆荷载120 kN,并考虑船撞荷载。
主梁腹板和底板中亚麻纤维、生物基环氧树脂体积含量为50%,采用真空灌注工艺制作。顶板为分散荷载作用采用轻木夹芯板制作,主梁箱形截面各构件均采用粘结剂连接。由于亚麻纤维具有吸湿性,易受周边环境影响,因此在梁外表面涂装涂层进行保护。
为确认生物基复合材料桥梁实现100年使用寿命设计目标的可行性,进行一系列材料性能试验。层间剪切强度(ILSS)试验结果表明,Amplitex亚麻纤维和Eco1800生物基环氧树脂是生物基复合材料的最优组合。高温湿润性试验表明,生物基复合材料在80 ℃热硬化时采用多层涂层,其弹性系数可达到24 GPa的设计值。徐变试验表明,生物基复合材料桥梁在完成早期徐变后再架设,可降低结构挠度。热膨胀率试验表明,真空灌注前纤维吸湿量的差异可能会影响线膨胀系数。为确认结构安全性,制作长12 m、宽0.9 m、高0.6 m的缩尺模型进行强度、徐变及高温湿润性试验,结果均与材料性能试验结果一致。缩尺模型疲劳试验结果表明,115万次循环作用后(模拟100年动态),刚度没有降低。
该桥需重点关注桥梁动态响应和开启桥可活动部位的疲劳损伤。在桥上安装光纤应变传感器监测疲劳等影响,以及记录气象数据和开启桥机械设备状态的监测系统,积累生物基复合材料应用的相关经验。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路桥预制桥面板新型板式锚固头异型钢筋连接构造
近年来,公路桥桥面板老化已成为社会关注问题。更换桥面板需进行交通管制,社会影响大,要求快速施工并提高施工质量,通常采用预制PC桥面板进行替换。预制PC桥面板在施工现场相互连接,板间连接构造对桥面板的耐久性和施工性影响较大,目前已有U形钢筋、螺栓锚固头异型钢筋等多种连接构造。为减少板间接缝宽度,提高桥面板的耐久性和施工性,开发了一种新型连接构造——板式锚固头异型钢筋(Head-bar)连接构造,在预制板端部伸出的异型钢筋顶部摩擦焊接钢板。异型钢筋采用D19,钢筋间距150 mm;钢板采用矩形SM490钢,平面尺寸为40 mm×70 mm,厚16 mm。该连接构造对向错开布置,接缝宽110 mm,不需要再设横向钢筋,构造简单。预制板内布置双层钢筋,层间距100 mm,端部结合面上设计深30 mm、高60 mm的剪力槽。接缝处填充高强度钢纤维增强水泥砂浆(28 d龄期设计标准强度97 MPa,钢纤维直径0.2 mm、长15 mm),使桥面连续、一体化。
