土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基边坡喷播防护应用
路基边坡喷播防护应用
发布于:2023-11-15 11:30:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1?工程概况
老虎山公园建设工程位于山东省青岛市李沧区,南至金水路、北至十梅庵路,南北长约4.3?km,西至文昌路,东至黑龙江路,东西宽约2.2?km,占地面积281ha。项目建设包含6个景观节点和9条山林防火通道。 消防通道4号线起点位于文昌路与金龙龙泽苑小区交叉处,终点与消防通道3号线相接,全长1?493m。本道路边坡采用锚杆–钢丝网–喷混植生景观工艺,护坡具体作法如图1所示。
图1?路基护坡结构断面示意
2?喷播防护技术的基本原理
喷播技术一般是先对不稳定边坡进行支护,完成后进行喷播,达到补强及景观效果。最终达到护坡牢固和改变景观效果的双重目的,绿化生长旺盛后与自然环境融为一体。
2.1?喷播厚度
喷播厚度主要影响因素有山体的状态、地区年降雨量、植物类别、边坡坡度以及土壤的化学性质等。通常土壤酸性或碱性过强都不利于植物生长。因此选择土壤材料时要充分考虑以上因素。
2.2?种子选择
进行边坡喷播要充分考虑当地的气候条件和地质条件,选择植物时要从生态科学的角度出发,尽可能地采用青岛本土适宜生长、自我繁衍能力强的植物。此外,还要充分考虑自然群落,将乔、灌、草依据合理的配比进行布置。
3?施工技术要求
边坡防护施工工艺流程:施工前准备→边坡清理→机械钻孔→锚杆施工→注浆→钢筋网片→种植土破碎筛分→混合物拌和→喷混植生→覆盖无纺布、 养护。
3.1?施工准备
(1)选择适合青岛当地气候、易于生长、耐旱的种子。混合种子使用前,应先试验测试其萌芽情 况。试验时种子的纯度、萌芽率均应达到85?%以 上,缓生植物与速生植物相结合,种子按照设计要求包含刺槐、火炬树、荆条、臭椿、黑麦草、胡枝子、高羊茅、紫穗槐等,种子比例按照设计要求经过试验确定。
(2)通过人工筛选,选择松散性好、透水性、有机质丰富的土壤,酸碱含量应在允许范围内,且无有害物质,经过筛分后作为喷播土壤。
(3)应优先使用经过沤制的农家肥或标准的农田化肥,如鸡粪、复合肥。
(4)按照设计要求进行边坡放线,保证路面宽度及边坡坡率。
3.2?边坡清理
采用人工配合机械的方式,清除边坡表面的松动石块、杂草及有害物质。清除完成后用空压枪将表面吹净。为防止扬尘污染,边吹边洒水湿润。采用机械开挖一定深度的沟槽(沿坡面水平向)的方式,以达到为种植土停留保持水肥、增强种植土与边坡之间的附着力的作用。
3.3?钻孔
钻孔时从上到下依次进行,顶部第一排锚杆距坡顶1?m,最下层锚杆距坡底不得大于2?m,可适当调整上下层锚杆间距,但最小间距不得小于1?m。采用100?mm钻头开孔,给水回转钻进,送泥浆清出残渣。依据设计要求,钻孔深度控制在不小于2.5?m。
3.4?锚杆安放
锚杆采用HRB?400级钢,直径为20 ? mm,间距2?m,全长涂抹环氧树脂涂层防腐。钻孔方向与坡面垂直,钻孔孔径100?mm,采用孔底返浆的方式注浆,利用水泥浆液的压力排出孔内的积水和残渣。锚垫板采用Q?235–C级钢,厚度14?mm,中心开孔直径22?mm,涂抹环氧树脂涂层防腐(图2)。
图2?锚杆示意
3.4.1?安放锚杆注意事项
(1)安装前要进行质量检验,清除锚杆表面的污垢,禁止使用锈蚀严重、有伤痕的锚杆。
(2)锚杆安放采用人工插入法,当锚杆在安装中受到阻力时,严禁强行下料,应先将锚杆拔出,进行清孔后再安放锚杆。
3.4.2?锚杆施工的质量保证措施
(1)施工中所用的主要材料必须经质检部门检验合格,并有出厂合格证及检测报告。
(2)要有专职的技术人员在现场做好质量验收和有关的现场技术指导,发现问题要及时处理。
(3)要注意防止碰到边坡四周其他构筑物。
3.5?注浆
3.5.1?注浆材料及配比
(1)水泥:采用规格为42.5的普通硅酸盐水泥。
(2)早强剂:三乙醇胺用量约0.05?%。
(3)水:取用自然水,使用前需检验。
(4)膨胀剂:铝粉用量约0.08?%。
(5)水灰比按要求采用1∶0.45。
(6)灰砂比为1∶1,其中要求砂的粒径控制在2?mm以内。
3.5.2?施工
(1)配制浆液。首先按照图纸中设计要求的水灰比,取适量的自然水,然后打开搅拌机,依次加入适量的水泥、细砂。搅拌时间为3?min,加入早强剂和膨胀剂后,再搅拌2?min。在注浆过程中要连续搅拌,以保证拌和均匀。
(2)水泥浆一般采用泵送的方式,泵的操作压力不大于1.2?MPa。
(3)为了保证施工质量,注浆施工前需用清水进行清孔,并做好注浆记录和操作压力记录。
3.6?挂钢丝网
金属网采用?2@40×40镀锌铁丝网,随坡面起伏铺设,并使用垫块将金属网垫起。喷混植生完成后,允许有30?%~40?%的金属网外露。
3.7?喷混植生
3.7.1?植物种子选择
种子需按设计要求进行试验,试验合格后方可用于大面积施工。根据本地往年降雨量、土质条件、边坡坡度等因素不同,结合设计要达到的常绿效 果,配以适合在斜坡上生长的耐旱、耐贫瘠、生命力强的种子进行混播,种子采用乔灌草相结合,以达到四季常青、贴近自然的景观效果。 在喷播前需要测定批量种子的发芽率,至少达到85?%以上,并测定单位面积种子的用量,确保喷射质量和种子的发芽率。
3.7.2?生产发育基材材料
本项目土壤采用普通粘土、有机营养土、肥料、保水剂、团粒剂等搅拌而成。经过现场试验段证实,土拌混合料具有超强的吸水性和保水性,同时又具 有透水性和透气性,粘结性好,非常适合植物生长 且抵抗雨水冲刷能力强,对护坡起到很好的效果。
3.7.3?喷播施工
车载水浆机就位后,将装载机开到喷射机附近,以保证卸料时直接进入喷射机的料斗。将土壤过20?mm孔筛,将筛完的土壤运至施工现场。土壤需要卸在彩条布上,避免污染。用装载机将土壤运进料斗中,按确定好的比例依次加入草籽、有机肥、速效肥、泥浆土和胶粘剂。 将混合材料装入水浆机内,搅拌均匀,然后自上而下进行施工。施工时要选择合理的喷射角度和喷射距离,确保土壤能够在坡面上粘接牢固。施工分3次作业:前两次喷射基层,喷射类型为7~9?cm不含种子的混合土壤,最后一次喷射表层,为2~3?cm含种子的混合土壤。为防止喷射流淌,在边坡纵断面每隔1.5?m设置1道防流淌措施。
3.7.4?养护
为了保证种子发芽的成活率,喷播后进行养护,养护方式为覆盖无纺布。覆盖养护的目的主要有:降低水分的蒸发速度,防止种子发芽受到阳光影响;防止下雨时被冲刷。还要进行喷水养护,种子出苗前保持坡面湿润,给种子发芽提供良好的生存环境。喷水养护时应用喷雾洒水,严禁用水管直接喷洒水,以防水量过大造成坡面冲刷。苗木根系扎根后,大约3个月后则无需人为养护。
4?边坡喷播施工工艺特点
(1)施工工艺简洁明了,施工简便,施工速度快,工期短,作业过程安全,应用范围广泛,对于土质和石质边坡均可采用。 (2)喷播给边坡增加了一道防护,且植物生长扎根起到固土作用,使边坡防护效果更好,固土护坡能力加强。 (3)机械化程度高,可大大降低成本,工程造价相对于常规护坡造价低,边坡绿化后期不需要养 护,节约养护费用。在原材料生产、施工和植物后期生长的各个环节,均未对环境造成二次破坏现象。所用种植土壤就地取材,选用本项目其他工程开挖出的土壤检测合格后使用,减少对土地开采和运输,节约油料。所有选用的辅助材料(本项目选用小麦杆)、外加剂及肥料均在1~3年内自然降解,降解前后不会对环境造成污染。
5?喷播工艺效益分析
5.1?经济效益分析
经过对本项目的分析,喷播工艺利用当地土料作为主要材料,相对于常规的锚杆–喷混凝土工艺,节约了大量水泥、砂石料等主材。机械化程度高,可降低劳务费用,经过测算节约成本52.5万元。结合喷播工艺的特点,还原天然生态群落,喷播完成3个月内进行淋浴喷洒,以后不再需要人工干预,后期的管理与养护费用为零,经测算,可节约养护费用15.22万元。
5.2?社会效益分析
本项目利用边坡喷播技术的实施,整治后的景观将对提高青岛市的形象,促进青岛市的招商引资以及进一步发展产生积极影响。
5.3?环境效益分析
老虎山公园建设工程实施后,促进了山体周边生态环境的建设和完善。在防护通道建设过程中,利用边坡喷播技术进行坡面防护,坚持做好环境保护工作,把环保作为先决条件,严格执行环境保护的各项政策法规,支持可持续发展并应用于实践,积极保护生态环境。
6?结束语
经过实践证明,老虎山公园建设工程4号线消防通道路基边坡喷播技术对边坡防护效果显著,是一种经济有效的护坡方法。不仅能满足边坡稳定性,而且能实现生态环境可持续发展。
项目的实施是促进区域建设与提升和景观渗透的有力措施,给整个区域提供了一个良好的生态环境,促进了区域功能和景观建设的升级,最终形成连锁效应,带动周边区域的良性发展,为李沧区总体环境可持续发展奠定了坚实的基础。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
杭金衢高速公路改扩建工程施工安全控制技术创新与应用
