土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐装置的种类介绍
一次消谐装置的种类介绍
发布于:2023-11-15 11:10:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一次消谐装置的种类介绍
一次消谐,也叫一次消谐器和一次消谐装置。
一次消谐装置根据电压等级一般可以分为6kV、10kV和35kV几种!根据系统电压来选用相匹配的一次消谐装置!
一次消谐装置根据使用环境可以分为户内用和户外用!一般户内用的居多,如果用于户外,采购时需要特殊说明!
一次消谐装置根据电压互感器的绝缘性能,需要分为:半绝缘一次消谐器和全绝缘一次消谐器!全绝缘电压互感器需要配全绝缘一次消谐装置,半绝缘电压互感器需要配半绝缘一次消谐装置!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜如何进行安装接线
在场景中,接地电阻柜的安装接线是一项重要的任务。首先,确保接地电阻柜的安装位置符合设计要求,并且地面平整、干燥。然后,按照以下步骤进行安装接线: 1. 将接地电阻柜放置在指定位置,并确保稳定。 2. 按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。
