土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜如何进行安装接线
接地电阻柜如何进行安装接线
发布于:2023-11-14 10:00:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在场景中,接地电阻柜的安装接线是一项重要的任务。首先,确保接地电阻柜的安装位置符合设计要求,并且地面平整、干燥。然后,按照以下步骤进行安装接线:
1. 将接地电阻柜放置在指定位置,并确保稳定。
2. 按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。
3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。
4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。
5. 检查所有连接是否牢固、正确,并进行必要的调整和修正。
在安装接线过程中,务必注意安全,避免接触裸露的电线或端子。同时,遵循相关的电气安装规范和标准,以确保接地电阻柜能够正常运行并发挥其接地保护作用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
DTU、FTU、TTU、RTU的区别是什么?
配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。
