土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联机空调系统安装工艺流程及合格的判断
多联机空调系统安装工艺流程及合格的判断
发布于:2023-11-15 09:54:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
安装流程图:
各个安装步骤的说明与合格判断:
安装室内机:
远程监控
选择远程监控模式;
集中控制器和通讯模块的安装请避开干扰源。
电源线
电源线规格一定满足要求;
同一机组的室内机必须统一供电。
安装风管(有高静压风管机时)
按静压设计风管长度;
回风口设计合理,防止设计过小。
排水管
安装
PVC 管规格一定满足要求;
顺水流方向有一定的坡度;
安装完,进行水检。
水检合格后才能对排水管保温。
保温
保温管规格满足要求;
保温管之间密封,防止空气进入。
安装连接管:
焊接
铜管规格满足要求。
保证管道内干燥、清洁 ;
在焊接管道时,一定要求充氮气保护;
遵循焊接工艺,保证系统不泄漏;
在液管侧加装一个双向过滤器;
多系统时,对系统进行标记。
焊接完后进行保压检漏。
吹洗、保压检漏
将系统吹洗干净;
保压24小时。
除温度的影响,压力降在0.02Mpa以内为合格(温度变化1℃,压力大约变化0.01Mpa)
保温
保温管规格满足要求;
保温管之间密封,防止空气进入。
安装室外机:
正确选择安装位置;
根据地脚螺钉孔位和室外机尺寸建筑基础;
做好减振装置;
搬室外机防止剧烈碰撞,倾斜角度不能大于15度。
室内机和室外机的连接
打紧连接螺母;
做好室外连接管,通讯线,和电源的保护工作。
保压检漏
保压24小时,除温度的影响,压力降在0.02Mpa以内为合格(温度变化1℃,压力大约变化0.01Mpa)
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,支持与感谢能上传分享宝贵资料
    2023-11-15 11:00:15
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
多联机VS风管机到底有那些区别!
1、什么是风管机? 风管机俗称“一拖一”, 由一台室外机和一台室内机组成,是普通家用分体式空调的升级版。室外机和普通空调一样,室内机则改成了中央空调的薄型风管式内机,安装于吊顶内,装修更美观,价格和安装费与柜机差别无几。   风管机,比传统挂机好看,比1拖多的中央空调(多联机)便宜,比空调柜机省空间。 2、什么是多联机空调?
