土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联机VS风管机到底有那些区别!
多联机VS风管机到底有那些区别!
发布于:2023-11-14 15:30:14 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
1、什么是风管机?
风管机俗称“一拖一”, 由一台室外机和一台室内机组成,是普通家用分体式空调的升级版。室外机和普通空调一样,室内机则改成了中央空调的薄型风管式内机,安装于吊顶内,装修更美观,价格和安装费与柜机差别无几。   风管机,比传统挂机好看,比1拖多的中央空调(多联机)便宜,比空调柜机省空间。
2、什么是多联机空调?
多联机和风管机都属于中央空调,其室内机在外观上区别不大,都是隐藏在吊顶里,但风管机的出风口一般来说略小于多联机。多联机和风管机大的区别在于室外机的数量。 多联机是一台室外机连接多个室内机,俗称一拖多。风管机则是一台外机带一台内机,俗称一拖一。
全房风管机的造价比全房多联机的造价要便宜30%左右 ,但多联机能比风管机节约较多的室外机面积,噪音低、温控精度高,温度恒定,且直流变频技术的多联机相对更节省能耗(这里建立的更省电,是在同时打开多个房间的风管机对比多联机时,只打开一个房间的空调,肯定还是风管机省电)
3、多联机和风管机如何选择
风管机是一个主机带一个室内机,一拖一的形式,后期使用故障维修相对方便,价格相对便宜, 但多个房间同时安装,需要占多个空调机位。中央空调是一拖多,一个主机拖多个内机的形式,只需要一个室外机位,后期维护复杂些(对于外机机位有限的,只能选择安装多联机)。
在中央空调多联机和风管机之间选择时,多考虑下自己家的常住人口以及生活习惯,还有房间的实际情况。 如果家庭户型面积大,房间数量多,建议选择中央空调一拖多的形式 ,可节省室外机的安装位置,让建筑外观看起来更好; 如果属于普通的小户型,预算有限但想要享受中央空调的舒适感, 或者是空调使用频率不高的大面积住房, 可考虑风管机。
4、多联机和风管机比较
①出风效果对比:
风管机: 送风效果好,冷量分配均匀。
多联机: 送风效果好,冷量分配均匀,温差控制更精准。
②噪音对比:
两者 都 是内机暗装,有减震作用,噪音小。
风管机: 一般 在30分贝左右。
多联机: 一般在20分贝左右。
③进场时间对比:
两 者都只能装修时安装(最好在水电进场时同步安装),且在吊顶前完成内机、管道安装。 但多联机有分支管,安装相对比较复杂。
④价格对比:多联机和风管机 价格
风管机: 比普通空调贵10-20%左右。
多联机: 价格较风管机贵20%左右,比普通空调贵30-40%左右。
⑤ 耗电情况对比
风管机: 常用风管机的能效比是2.6-2.8之间,风管机大部分是定频压缩机,也有变频压缩机,但是一般不比多联机省电。
多联机: 常用多联机的能效比是3.6-7.2之间,多联机压缩机是变频的,更节能。 在同等情况下,多联机会比风管机省电30%。
5、吊顶方式比较
相对来说,风管机吊顶方式更灵活。
现在一般房屋层高都在2.65-2.7米,减去20cm风机、5cm吊顶、4cm地板,很多人会误认为没办法做吊顶安装中央空调了。事实上, 中央空调的吊顶可以采取多样的形式,风管机还可采用局部边吊,既能保证中央空调制冷效果,同时还能提升整体装修美观度。
风   管   机的安装位置比较小巧灵活,有多重出风和回风的方式。
如果层高不是很高,     吊顶空间较小打算做局部吊顶的,可采用侧送下回的方式,既节约空间,又简洁大方;
如果吊顶空间足够层高较高的房间,可采用下送下回的方式,保证制热的最佳效果;
如果吊顶空间较大,可采用侧送后回的方式,不但美观,而且进一步减小噪音;
如果没有吊顶,还想用暗藏机,可利用合适的吊顶空间做侧送侧回的方式。
6、 硬装之前需要做哪些准备?
中央空调安装是要在装修之前进行的,因为空调的室内机和管线都是在吊顶之内的。     装修完毕如果想要安装中央空调的话,就只能先破坏装修,安装机器后再恢复装修。     所以说在在硬装之前就得为家用中央空调预留管线位置、并注意与装潢和水电的配合。
那么硬装之前,我们需要做哪些准备呢?
① 协调装修和中央空调安装的时间。最好就是中央空调与水电同时施工,这样工人们协调起来会更方便。
② 放置中央空调外机的位置要选好,室外机安放位置一定要通风好、朝向好,如果通风不好,会影响制冷效率,还要注意离卧室远一些,避免噪音的干扰。
③打电话约方案设计师来你家勘察,空调设计师、装潢设计师以及你本人三方沟通具体安装事宜,设计出一个舒适度和美观度都满意的方案。
7、  安装时都有哪些注意事项?
都说中央空调3分产品,7分安装,不是耸人听闻,安装真的很重要! 一到夏季空调的使用高峰期,不少家庭都出现了空调漏水的情况。 你以为是长期没清理排水管或是空调自身的产品问题? 其实不然,空调安装不当也会引起漏水问题! 所以中央空调安装这件“小事”你可别“小瞧”了!
安装虽然需要专业人员,但作为用户的你一定要能识别出来安装后的效果是不是百分百达标,所以以下几点,你可要记好咯!空调安装结束后,你需要进行一次隐蔽工程验收,需要检查的有室内机、送风箱、回风箱和风管的安装情况及保温情况,尤其注意这几点 :
① 中央空调的安装是否影响吊顶高度;
② 制冷剂铜管的布线情况是否影响装潢施工,检查铜管及其分支组件的保温情况;
③ 冷凝水排管的布线情况,保温、倾斜度是否符合要求,有无存水弯,布线是否影响装潢施工;
④ 检查临时安装在室外机处的制冷剂配管系统压力表,并书面记录当时的室外气温和压力,如果该系统在装潢施工过程中没有受到损坏,压力应保持恒定;
⑤制冷剂铜管保温材料及厚度是否满足要求
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
热力膨胀阀故障常见的8个原因
热力膨胀阀故障常见的8个原因: 原因1:冰堵。 原因2:脏堵。 原因3:感温包充注介质泄漏。 原因4:感温包安装位置不正确。 原因5:感温包未能感受准确温度。 原因6:充注介质迁移(带MOP功能)。 原因7:阀芯卡死。
