消防管道是指 用于消防方面 , 连接 消防 设备 、器材,输送消防灭火用水 、 气体或者其他介质 的管道材料。
由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并 喷红色油漆 ,输送 消防用水 。 此外, 由于消防管道常处于 静止状态 ,对管道要求较为严格,需要耐压力 、 耐腐蚀 、 耐高温性能好。
二、消防管道的常见分类?
( 1 ) 球墨 给水 铸铁管
使用 18 号以上的铸造铁 水 经 添加 球化剂 后,经过 离心球墨铸铁机 高速离心铸造成的管材,称之为 “ 球墨铸铁管 ” ( Ductile Cast Iron Pipes ),简称为 球管、球铁管和球墨铸管 等。
( 2 ) 铜管
铜管又称 紫铜管 , 有色金属管 的一种,是 压制的和 拉制 的 无缝管 。铜管具备坚固、耐腐蚀的特性,而成为现代 承包商 在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷 管道安装 的首选。
( 3 ) 合金管
合金管( Alloy pipe )是 无缝钢管 的一种,其性能要比一般的无缝钢管高很多,因为这种钢管里面含 铬 ( Cr ) 比较多,其耐高温、耐低温、耐腐蚀的性能是其他无缝钢管比不上的,所以 合金管在石油、航天、化工、电力、锅炉、军工等行业 的用途比较广泛。
( 4 ) 复合型管材
复合型管材( Composite pipe )是由两种或多种材料组合而成的管材, 是以金属管材为基础, 内、外焊接 聚乙烯 、 交联聚乙烯 等 非金属材料 成型 ,具有金属管材和非金属管材的优点。
( 5 ) 塑料管材
塑料管材作为化学建材的重要组成部分,以其优越的性能,卫生、环保、低耗等为广大用户所广泛接受,主要有 UPVC给 排水管、 铝塑复合管 、 聚乙烯 (HD PE )给水管几种 。
三、消防管道与普通管道的区别?
( 1 )用途不同
—— 消防管道 主要用于 应对火灾紧急情况 ,供给消防设备如消防栓、喷淋系统、灭火器等所需的水源;
—— 普通管道 则是为居民、工业、商业和其他日常用水需求提供饮用水、生活用水和工业用水等,不特定用于火灾扑救。
(2) 压力不同
—— 消防管道 要求具有一定的水压,达到一定的流量,以确保消防水源供应,同时要求材料具有耐腐蚀、耐高温、耐久性等特性 ;
—— 普通管道 压力相对较低,满足普通用水需求即可。
(3) 材料不同
—— 消防管道 通常采用 更耐高温和高压的材料 ,如钢铁或特殊聚合物,以应对火灾时可能出现的极端情况;
—— 普通管道 可以使用更多种类的材料,如 PE 、 PVC 、铸铁等,根据具体需求选择。
(4) 设计标准不同
—— 消防管道 的设计需要遵循严格的消防法规和标准 ,比如 GB 5135-2003 《消防给水系统设计规范》 等, 以确保在火灾情况下的可靠性和安全性;
—— 普通管道 则遵循给排水行业的相关标准和法规,主要关注水质、供水稳定性和供水能力。
(5) 安全设备
—— 消防管道 系统通常包括 消防栓、喷淋系统、火警报警系统 等,以提高火灾应对的效率和安全性;
—— 普通管道 通常不需要这些特殊的消防设备 。
总之,消防管道和普通管道在 设计、用途 和 标准 等 方面 都 存在明显区别。消防管道的高压要求、严格的设计标准以及特殊的安全设备确保了其在火灾应对中的关键作用, 而 普通管道 只是 满足我们日常生活和工业需求的用水要求, 各方面标准相对较低。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给排水疑难问题答复2023中国建筑学会建筑给水排水研究分会青年工程师高峰论坛2023 疑难问题答复 消 防 篇 1 . 请问消防水箱底与其所在地面之间的净距是否有最小距离要求,当高度受限时,只设型钢底架,不设混凝土基础是否违反规范? 答复:规范对于消防水箱底距地的净距没有明确的要求,但常规要满足箱底各类管道的施工和检修高度需求。对基础形式没有要求,可以是混凝土基础,也可以是钢结构基础。
