不是电工也能行,生活中用电常识大分享 ,学会了,有备无患!
照明线路是我们生活中最基本的线路,很多时候,这些专业的东西看起来高大上,其实,弄明白了,就很简单,大家都可以会!
照明线路的负荷量用一句话总结出来,简单,易懂:
照明电压二百二,一安二百二十瓦。
解释
照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线制,负荷为4kW以下时可用单相。
照明配电线路是指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。
在220V单相照明电路中,根据公式有P=UI=220I
式中,P为220V照明电路所载负荷容量即总功率(W),U为220V电压,I为实测电流。
不论是供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以系数220,就是该相线所载负荷容量。
例如,采用钳形电流表从配电箱处测量某照明电路相线的电流为21A,根据上述口诀,该电路此时所载的照明负荷量为:P=220V×21A=4620W
测电流求线路的负荷容量数,可帮助我们迅速分析配电箱内保护熔体经常熔断和配电导线发热的原因等。
本口诀介绍的估算方法主要适用于白炽灯照明电路。对于设置有荧光灯、节能灯及其他家用电器的照明电路,其计算结果误差较大,但也有一定的参考价值。
对于不是专业的大家来说,也足够了。
断路器,很常见,包括照明,动力等线路,都有使用。下面是经验口诀,后面有解释:
断路器的脱扣器,整定电流容量倍。
瞬时一般是二十,较小电机二十四。
延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
自动断路器常用于笼型电动机的供电线路,照明线路中,作为不频繁操作的电源总开关。
如果操作频繁,可加串一只接触器。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作为短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作为过载保护。
断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,本口诀介绍了已知笼型电动机的容量,求算其控制电路中的断路器脱扣器整定电流的方法,即整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。
“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。
热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择。
应用技巧:
断路器整定可分为多种情形。
1)万能式断路器一般般带有电子脱扣器,可以在出厂前整定,也可以在安装现场整定,但需要用调试仪器。
2)塑壳断路器热磁脱扣性能一般是出厂前就固定的(与产品制造工艺有关,特殊要求要定做),也有可以现场进行整定的,但需要带电子脱扣器附件。通常塑壳断路器是根据样本技术参数进行选择(如短时脱扣曲线、长延时脱扣曲线、瞬时脱扣过流倍数等)。
3)微型断路器终端配电用,不用整定(大致分7~10倍瞬断和10~14倍瞬断两大类,分别用于照明电动机负荷),虽然名牌产品也有热脱扣调节螺钉,但不易掌握准确度。
特别注意:整定电流和额定电流是两回事,不能混为一谈。
对断路器的整定电流进行调整,可确保在要求的跳间电流时能够可靠动作,以达到保护供电设备的目的。
不同的设备有不同的保护配置,不同的配置有不同的整定方法,必须根据保护设备的种类、形式、保护要求、现场情况进行整定和调校。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
低压无功补偿容量的两种计算方法(附:补偿容量计算表)在电力系统中,无功补偿是一种非常重要的技术手段,它可以提高电力系统的功率因数,减少损耗,提高供电质量。而无功补偿容量的计算则是无功补偿装置设计的基础。低压无功补偿容量的计算是无功补偿装置设计的基础。在实际应用中,可以根据具体情况选择不同的方法来计算无功补偿容量。同时,还需要注意设备的选择和安装维护等问题,确保无功补偿装置能够正常运行并发挥其作用。下面本文将介绍两种常用的低压无功补偿容量的计算方法。希望能给广大电气人员一些参考。
