土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 施工细节不清楚!这样“套定额”的预算员都被坑了…
发布于:2023-11-14 16:11:14 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
首先给大家介绍下项目概况, 然后再按清单列项顺序将此工程作为案例,逐一给大家讲解,清单列项、定额组价、材料价记取、措施费记取等各项注意事项,希望能对大家有所帮助。
工程概况
某办公楼门前道路改造工程,长2km,宽6m,总面积1.2万平米,需要将以前的广场砖人行道及混凝土路面拆除,压实后,重新铺设混凝土路面。
建设地点河北,采用2013冀规清单,2012河北定额组价。
案例分析
1、此道路施工,是套建筑专业“厂区道路及排水工程”定额,还是套市政专业定额?
根据红线内套建筑、红线外套市政的原则,此道路基本都位于红线外,应该套市政定额。
2、拆除旧路,是人工拆除还是机械拆除?套哪个定额?
道路都位于室外,有充足的工作面可以进机械,一般都采用机械拆除。但是河北定额有“机械拆除混凝土类路面层定额”和“挖掘机带液压锤破碎旧混凝土路面”两种定额,套哪个合适呢?
我们可以看看这两个定额的消耗量组成,如下图所示,“机械拆除混凝土类路面层定额”机械是按手持式风动凿岩机考虑的,“挖掘机带液压锤破碎旧混凝土路面定额”机械是按带液压锤的反铲挖掘机考虑的, 这么大面积的道路,显然不可能使用手持机械,且常规施工就是用带液压锤的反铲挖掘机作业的,所以应该套“挖掘机带液压锤破碎旧混凝土路面定额”。
附图:机械拆除混凝土路面层定额
附图:挖掘机带液压锤破碎混凝土路面层定额
3、拆除人行道和拆除混凝土路面,是分别列项吗?
要分别列项,毕竟拆除混凝土和拆除广场砖还是有区别的,得给施工方报不同报价的空间。但是 笔者 看了下定额,河北的拆除人行道都是按人工拆除考虑的,与实际施工方案拟采用带液压锤的反铲挖掘机拆除不符 ,经协商,最终决定,人行道拆除也套“挖掘机带液压锤破碎旧混凝土路面定额”,拆除厚度按砖厚度+基层厚度调整。
附图:拆除人行道定额
4、运建筑垃圾,怎么套定额?
因为这是道路,战线拉的足够长,所以有充足的工作面, 不用先将挖出的垃圾集中堆放在一处,再用反铲挖掘机装车的,实际施工,都是边挖边装车的。
用什么机械运建筑垃圾呢?据 笔者 观察一般都是使用自卸汽车运建筑垃圾。可是定额中的自卸汽车有载重5t、6.5t、8t、10t、12t、15t等多种规格,选择哪种呢?据 笔者 观察如果垃圾量比较少的话,就用小车,通常载重5m3左右;如果垃圾量比较多,就用大车,通常载重16~17m3。混凝土垃圾一般为2t/m3,即小车载重为10t左右,大车载重32t~34t( 笔者 一般都套载重10t的定额)。
5、改造工程,还需要套路床(槽)整形定额吗?
虽然这是旧路改造项目,但是因为用机械拆除,底部被挖掘机锯齿挖的并不平整,两侧也会不规整,最终还是进行修整的, 而且改造方案也明确说了,在施工道路基层前需要对路床进行碾压,所以需要套“路床(槽)整形定额”。通过以下定额也可以看出, 路床整形碾压定额是按推土机和光轮压路机配合施工考虑的,与实际施工方案也相符,套此定额很合适。
附图:路床整形碾压定额
6、铺设碎石基层,是人工铺,还是机械铺?
投标单位上报的施工方案,基本都是采用铲车配合人工摊铺碎石。 定额人机配合摊铺碎石,有光轮压路机和振动压路机压实两种选择,施工方案基本都是采用光轮压路机。 所以,这项我们可以选人机配合摊铺、光轮压路机压实定额子目。
附图:铺设、碾压碎石基层定额子目
7、本工程,图纸注明采用不添加粉煤灰的C30混凝土,这种混凝土是咱们通常所说的普通混凝土吗?
不添加粉煤灰的混凝土不是通常所说的普通混凝土,这是搅拌站专门出的一种特殊混凝土,价格要比普通混凝土贵15元/m3。此处一定要引起特别注意, 笔者 刚开始做标底的时候,就没意识到这两种混凝土的区别,按普通混凝土价格计入的,后来被领导审核出材料价格不对,才调整的材料价,光这项材料费就差了36000元。
8、设计为了防滑、美观,要求混凝土路面终凝前,用耙子搂出纹路,这个如何套定额?
其实,定额中有个“路面刻纹”的子目,虽然是采用刻纹机刻纹,但最终做完的效果与设计相符,且综合单价跟我们询的市场价差不多,套此定额即可。
附图:混凝土路面刻纹定额
9、预拌水泥混凝土路面定额子目内包含养护费用吗?
预拌水泥混凝土路面定额子目内不含养护费用,需要单独记取,如下图所示。
附图:水泥混凝土养护定额
10、水泥混凝土路面养护,采用哪种养护方式?
如上图所示,定额给了常用的5种混凝土养护方式,看了下投标单位的施工方案,如果夏天施工采用塑料膜养护,如果冬天施工采用棉毡养护,本工程工期不涉及冬施,所以应该是采用塑料膜养护。
11、路牙下边的垫层及护角是放到路面中列项,还是放到路牙下列项?
笔者 都是按放到路牙清单项下列项的,原因如下: 从路牙内侧起直至外侧的垫层均放到路牙项下,这样路面面层和基层的工程量是相等的, 投标单位可以不用算量,直接组价。另外,需要注意的是,路牙处的混凝土垫层也得用模板,组价的时候别漏项。
12、交通导改措施费包含在各项定额内了吗?
要明白交通导改包含在哪,首先要了解什么是交通导改、交通导改包含哪些内容?
交通导改指的是道路在施工过程中所采取的疏导措施 。交通导改采取的措施主要包含施工围挡封闭搭设、挂红色警示灯及旋转梅花灯、挂宣传标语及警示标牌、交通护栏、水马、防撞桶、施工提示标志、交通导行标志、派专人配合交管部门指挥交通等。
明白了什么是交通导改及交通导改组成内容,我们会发现, 这些明显属于措施费,不可能包含在各项实体定额子目内。那么,有没有可能包含在安全文明施工费内呢?答案是否,市政道路都是按新建考虑的,还未通行,不涉及交通导改措施。 只有这种旧路改造项目,才涉及交通导改,所以作为甲方,应该在措施项目清单单独列项,让施工方自主报价。
    总结
总结起来,道路工程清单列项一般也就是拆除、垃圾清运、路床整形、铺设基层、铺设面层、铺设道牙、交通导改等几个方面;定额组价主要就是要区分是人工施工还是机械施工,两者价差很大; 再有就是材料名称要引起高度注意,比如本项目,如果不是领导发现,砼是不添加粉煤灰的,不管是标底还是投标报价都会造成较大偏差,更严重的,如果按普通砼施工,验收时发现不合格, 存在返工风险,造成巨大损失。
另外,预算工作很大一部分需要时间和经验的积累才能做好,尤其是有些细节如果想处理好,更是需要深入的钻研琢磨,但是我们预算工作一般都是时间紧、任务重、需要上手就做, 平时没有那么多时间可以用来学习、打磨,所以要养成做完预算进行总结的习惯,提质增效。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
别再硬套定额了!拿好这份非标准清单(港式清单)报价指南!
2003年国家开始推行清单计价,至今已经过去了17年,市场经济不断发展,建筑企业交易模式随之变化,但是   工程造价领域还是沿用90年代的定额报价方法,采用清单的“皮肉”、定额的“骨头”,没有定额这根“拐杖”就好像失去了重要支柱。 套用定额以后下浮得到报价价格,看看成本价格是多少,就在材料价格栏里输入市场价格,然而,这样在工程利润大的情况下还行得通,但是当前工程利润很低,这种做法无疑是“自寻死路”。
