土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 动环监控解决方案应用弱电机房
动环监控解决方案应用弱电机房
发布于:2023-11-14 16:02:14 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在信息时代,网络安全成了一个重要的内容,因此对弱电机房的监控成了一个重要的工作。弱电机房内含各种精密贵重的仪器,对运行的环境有着极高的要求。同时,在运行的过程中随时都有可能出现故障,如不能及时发现并处理,就会引发更大的事故,造成更大的损失。因此需要应用动环监控解决方案。
动环监控解决方案,针对机房管理人工巡检易疏忽遗漏、故障无法及时发现等问题。方案采用物联网、人工智能技术、自动测控技术、大数据技术等,通过在弱电机房内架设动环监控主机、智能传感器、报警器等设备,对室内的市电、空气温湿度、ups、蓄电池、漏水、漏水检测、空调、火灾监测、风机、蓄电池/发电机、除湿机、安防门禁等进行一体化的监管,故障立即报警,提高管理效率。
应用步骤:
1、硬件部署:这一步是将负责监控的硬件设备、传感器、采集模块等设备,接入到动环监控主机,并联动报警装置;
2、有线传输:动环监控主机与传感器、报警装置以有线的方式进行联通,借助智能接口和通信协议,完成信息交互,无须人工干预。动环监控主机对采集到的参数进行传输、分析、存储等操作,以无线形式将数据传输至动环监控平台;
3、无线传输:支持远距离数据传输功能,利用网络可以将机房的实时信息,以数字、图表形式呈现到动环监控平台上,不受时间地点限制,方便运维人员进行随时管理;
4、在线管理:通过安装在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端的动环监控平台,在手机APP、IE浏览器等界面上对机房进行管理,在线控制设备的开关机状态;
完成硬件部署、有线传输、无线传输以及在线管理这四个步骤之后,弱电机房的智能化动环监控就做好了。运维人员不用到达机房,即便出现异常数据时,也能以平台信息、手机短信、语音等方式通知,让运维人员能够及时了解故障并进行维护,远程完成数据采集、分析、设备控制等工作,大大地减轻工作负担,故障及时反馈,最大程度保证机房的运行安全。
应用优势:
1、抗干扰性强,稳定性好,性能稳定,采用工业级生产标准,动环监控主机等智能硬件设备长时间稳定运行;
2、采用软/硬件结合的模块化结构设计,接口设计采取开放式的接口,支持多种通信协议,可以接入市面上各种品牌的监测产品,兼容性好;
3、可以单独进行监控,也可以进行组网管理 ,对分布在各地的机房进行集中管理,实现跨区域的联管联控,提高监管效率;
4、具有良好的独立性,多总线连接,某一个子系统出现故障,不会影响其余的系统,其他未出现故障的系统仍可以正常运行;
5、集成式管理,将环境、视频、通风、照明、安全防范、消防等机房设备、系统囊括在内,在监控平台上进行一体化显示和控制,避免各系统孤立显示和控制;
6、具备逻辑控制功能,根据机房的防护等级,联动风机、精密/普通空调等设备,自动执行通风、降温、加湿等作业,稳定弱电机房的温湿度;
7、解决方案24小时不间断运行,精准获取机房时间段的运行情况,用自动巡检的方式取代传统的人工巡视,极大地提高监管效率;
8、通过物联网技术的集成应用,能够实时监测机房内各设备运行参数,提供高度稳定可靠的监控信息资源,节省机房综合监控运行管理费用;
动环监控解决方案的建设,旨在构建一个高效、稳定、安全的机房综合监控系统。实现在线监测机房内各设备运行参数,提供高度稳定可靠的监控信息资源,节省机房综合监控运行管理费用,提高工作效率,提供安全舒适的工作环境。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
全光网的优缺点
基础概念首先可能得先了解一些网络相关的基础概念: PON:无源光网络; POL:PON LAN无源光局域网,搞不好还可以定义一个POW——PON WAN,PON=POL + POW(误),PON与POL技术原理无区别,文中PON≈POL; 网络传输物理介质: 光纤:主流带宽为1G/10G,核心层可实现40G/100G,甚至各厂商逐步开始推出400G的交换机产品; 网线:主流带宽为1G,可实现
