土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 民用空调负荷估算指标
民用空调负荷估算指标
发布于:2023-11-14 15:26:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做空调项目,你不了解建筑负荷计算方式不行。一般来讲,影响负荷大小的因素有这些:气候条件、使用面积、窗的数量、朝向、外墙的朝向、维护结构隔热效果、房间用途、房间内的人数、用电器散热等等。不同建筑有不同的负荷。
(示意图,不对应文中任何具体产品)
一:建筑物负荷取值表。
民用建筑空调冷负荷的估算指标(w/m2)
顺序
建筑类型及房间名称
1m2人数/人.m-2
建筑负荷
人体
负荷
照明
负荷
新风量/m3. (人.h)-1
新风
负荷
总负荷
旅游旅馆:客房
0.063
60
7
20
50
27
114
酒吧、咖啡
0.5
35
70
15
25
136
256
西餐厅
0.5
40
84
17
25
136
277
中餐厅
0.67
35
116
20
25
190
360
5
宴会厅
0.8
30
134
30
25
216
410
6
中厅、接待室
0.13
90
17
60
18
24
191
7
小会议室
0.33
60
43
40
25
92
235
8
大会议室
0.67
40
88
40
25
190
358
9
理发、美容
0.25
50
41
50
25
67
208
10
健身房、宝龄球
0.2
35
87
20
60
130
272
11
弹子房
0.2
35
46
30
30
65
176
12
棋牌室
0.05
35
63
40
25
136
274
13
舞厅
0.33
20
97
20
33
119
256
14
办公
0.1
40
14
50
25
27
131
15
商店、小卖部
0.2
40
31
40
18
40
151
16
科研、办公楼
0.2
40
28
40
20
43
151
17
商场:底层
160
40
12
130
365
18
二层
0.83
35
128
40
12
104
307
19
三层及三层以上
0.5
40
80
40
12
65
225
20
影剧院:观众席
228
15
8
174
447
21
休息厅
0.5
70
64
20
40
216
370
22
化妆室
0.25
40
35
50
20
55
180
23
体育馆:比赛馆(看台)
0.4
35
65
40
15
65
205
24
观众休息厅
0.5
70
27.5
20
40
86
203
25
贵宾室
0.13
58
17
30
50
68
173
26
图书馆:阅览室
0.1
50
14
30
25
27
121
27
展览厅:陈列室
0.25
58
31
20
25
68
177
28
会堂:报告厅
0.5
35
58
40
25
136
269
29
公寓、住宅
0.1
70
14
20
50
54
158
30
医院:高级病房
110
31
一般手术室
150
32
洁净手术室
300
33
X光、CT、B超
150
34
餐馆
300
注:
1 、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》 94 . 3 期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。
2 、中庭层高按 4 . 5m 计,若层高不同,可按每增高 2m ,总负荷增加 20% 估计。
3 、本表总负荷为瞬时最大负荷。
二:单 位制冷量的消耗指标。
制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按下表给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。
三:辅助设备耗电量估算指标表格。
注: 空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的 耗电量,按照上表进行粗略估算。
四:建筑物空调耗电量指标表格。
注:建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按上表作近似的粗略估算。本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社( 1988 年)。
五:空调机房所需占用的建筑面积估算表
 注:
1、制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的 1/4 — 1/3 考虑。
2、 通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的 2%-4% 估算。
3、各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按上表进行估算。
六:各种部件所占总投资的百分比( % )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机空调系统安装工艺流程及合格的判断
安装流程图: 各个安装步骤的说明与合格判断: 安装室内机: 远程监控 选择远程监控模式; 集中控制器和通讯模块的安装请避开干扰源。 电源线 电源线规格一定满足要求; 同一机组的室内机必须统一供电。 安装风管(有高静压风管机时)
