喷头(溅水盘)距顶板距离
1、普通喷头
一般情况 |
与顶板75-150mm |
在吊顶下布置喷头 |
直接贴临吊顶布置即可 |
当在梁底面下方 |
与顶板≤300mm,与梁底面25-100mm |
当在梁间布置喷头时 |
与顶板≤550mm,当与顶板距离>550mm时应在梁底面增设喷头 |
密肋梁板下方的喷头 |
与密肋梁板底面25-100mm |
2、早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头
喷头类型 |
溅水盘与顶板距离 |
早期抑制快速响应喷头 |
直立型: 100mm-150mm 下垂型: 150mm-360mm |
特殊应用喷头 |
150mm-200mm |
3、边墙型喷头
边墙型喷头(与顶板距离) |
直立式:100mm-150mm 水平式:150-300mm |
边墙型喷头(与背墙距离) |
直立式标准覆盖:50mm-100mm 直立式扩大覆盖:100mm-150mm |
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
图文解析仓库内置喷头设置要求!仓库的自动喷水灭火系统设计与仓库的最大净空高度、货物的储存方式、最大储物高度、仓库的危险等级有关。 一、一般要求: 1. 设置自动喷水灭火系统的仓库及类似场所,当采用货架储存时应采用钢制货架,并应采用通透层板,且层板中通透部分的面积不应小于层板总面积的50%。当采用木制货架或采用封闭层板货架时,其系统设置应按堆垛储物仓库确定。 2. 对于仓库危险级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级仓库,当净空高度不大于9m,储物高度不大于7.5m,和满足下列(1)(2)条件时,可仅在仓库顶部设置洒水喷头保护。其他仓库场所,需要在货架内部设置洒水喷头。
