家居水电改造重点就是冷热水管的排布,那在排布之前一定是先要进行的工作就是水管管路开槽,那么管路开槽又有哪些要求呢?最基本的要求就是平行线与垂直线,线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。这样才能方便以后热水器、洁具安装时知道管路的位置。
冷热水管管路开槽施工方法:先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90CM高(从地面算起),有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4CM。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后水龙头等洁具安装时知道管路的位置。
在安装冷热水管过程中在墙内开槽把水管暗埋在墙内是很美观的,但是有些按装工在开槽为了省力不想把墙槽开太宽,特别是现在钢筋混凝土墙面很多,开槽相当困难,所以能少开槽就少开槽,就把冷热水管挤的很紧。冷热水管紧靠在一起这是不对的。
经过试验两根水管紧靠在一起20米长,冷热水都处在循环状态从热水器出水的温度是80度到末端是70度,开始10分钟以前末端的55度。冷热水管分开时它的温度是80—-78度。这个试验很能说明问题。拿直径20(通常指四分管)的水管开槽应该是(上端1CM 热水管2CM 中距2CM 冷水管2CM 下端1CM)共8CM两水管中的间距最少不少于2CM。
施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2-1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。
墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。
施工要点
1、各种线管槽应提倡切割机开槽,做到横平竖直。
2、墙体开槽要深:混凝土墙有2-3CM的水泥沙浆保护层,钢筋在墙内还有1.5CM的保护层,因此至少可以开到4CM,即使碰到钢筋,但钢筋后面也同样是混凝土,因此可以绕过钢筋。
3、要求工人在电线开槽时尽量确保3.5MM深,实在是碰到钢筋不能开深的地方则要求外面铺钢丝网,以免这些部位今后涂料开裂。
4、规范的线管相交处应该是地面开槽或使用过桥。线管从龙骨下面穿过的话,不应该简单地采取把龙骨垫高的做法,而是应该在龙骨背面开槽以便线管穿过并且能扣住线管。
切记:要在改电路的时候拍照做下记号,防止以后在墙上打洞的时候打到电线。电线开槽要横平竖直,不能为了省事走斜线。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室庭院排水也能用污水提升泵解决吗?地下室一般分为庭院排水和生活废水的排放的,其中庭院排水大多数都是针对雨水的排放,其中以清水为主,一般开发商会预留一个坑位,内置两个潜污泵可以直接将雨水排走了,但是如果你是排生活废水可能问题就大。 其实大部分的生活废水都是集中在卫生间和厨房,这两个区域排放的污水中含有粪便和含油脂的废水,如果用潜污泵来解决会容易造成潜污泵排水堵塞,所以一般情况下厨房和卫生间的废水都是另外安装污水提升泵来解决。
