地下室一般分为庭院排水和生活废水的排放的,其中庭院排水大多数都是针对雨水的排放,其中以清水为主,一般开发商会预留一个坑位,内置两个潜污泵可以直接将雨水排走了,但是如果你是排生活废水可能问题就大。
其实大部分的生活废水都是集中在卫生间和厨房,这两个区域排放的污水中含有粪便和含油脂的废水,如果用潜污泵来解决会容易造成潜污泵排水堵塞,所以一般情况下厨房和卫生间的废水都是另外安装污水提升泵来解决。
污水提升泵都是自带储水的箱体可以地面或坑内安装,通过管道连接,污水全部都是汇集箱体到达指定水位自动排走的,相比潜污泵来说最大的好处就是排水不堵塞,无异味,安装还方便。
需要注意的就是对于卫生间排水大多数都会采用带切割刀的提升泵来解决,可以保证卫生间排放的粪便和卫生纸进入箱体内部第一时间搅碎排出,从而排水不堵塞。
厨房排水一般都会选用涡流泵来解决,当然针对油污问题,可以直接添加一个油水分离器,将油脂和废水分离出来,我们只需要定期清理油水分离器就可以了,还是比较简单的。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间给水管怎么设置、规格怎么选?卫生间是家中使用最为频繁的空间之一,但卫生间虽小,一不留神就会影响日后生活便捷。对于家庭装修的时候,我们几乎都会对卫生间原有的水路来进行重新的布置。因为卫生间内原有的水路只是预留了用水点,并不能满足我们使用的需求。 卫生间水路改造
