土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 实用的空调入门知识
实用的空调入门知识
发布于:2023-11-14 11:54:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
基本概念:
空调四要素:温度,湿度,清洁度与气流分布是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
舒适的环境:
冷冲击:夏日制冷时,室内外温度差达到10℃,从室外进出时会强烈感受到冷气与热气,使身体感到不适,这种不适称为“冷冲击”。
制冷时室内外温度为3~7℃(标准为5℃)
无论在何种场合温度差绝对不要超过10℃。
温度和湿度:
在同一房间内,干球温度与湿球温度的温差越大,反应被测量房间的相对湿度越小。
负荷: 房间需要配置多大容量的空调设备主要取决于房间负荷,负荷不仅仅是建筑的传热负荷,还包括新风负荷,人员发热量,设备发热量、灯光发热量等等。
制冷量、制热量:
制冷量又称冷量,是单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。
单位时间内由空调器产生的热量(电热型)或空调器从外界吸热后向室内输送的热量(热泵型)称为制热量,单位与制冷量相同。
单位:
标准单位:瓦(W)或千瓦(KW)
1W=0.86Kcal/h或1KW=860kcal/h
冷吨:1吨0度的水在1昼夜(24小时)内变为0度的冰所对应的制冷能力。
冷吨分为美国冷吨和日本冷吨。
1美国冷吨=3024kcal/h=3.526kw;
1日本冷吨=3320kcal/h=3.860kw。
耗电量:
TC:总容量(相应配比和室内设计温度下的制冷量或制热量);KW
PI:输入功率(制取相应冷量或热量所需的耗电量);KW。
风冷空调主机计算输入功率时应加上风扇电机功率。
MCA、MFA:
专业术语(分体空调):
IPLV(C) 综合反映了多联机在部分负荷下的运行效率,根据统一的方法进行测试,更能公平合理的体现多联机产品的节能性!此版本取自GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》现版本GB50189-2015已更新如下:
制冷原理:
空调四大部件:
更多内容请看暖通南社当日微信公众号:nhvaca
基本循环:
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
通风与空调系统施工质量验收与资料管理
竣工验收概念——在工程施工质量得到有效监控的前提下,施工单位通过整个分部工程的无生产负荷系统联合试运转与调试和观感质量的检查,按规范要求将质量合格的分部工程移交建设单位的验收过程。 验收依据: 上级主管部门批准的计划任务书及有关文件。
