土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ cass问题汇集
cass问题汇集
发布于:2008-04-16 11:15:16 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
1.CASS屏幕菜单不见了?
答:如果关掉了,打开CAD设置,显示屏幕菜单就可以了,如果最小化了,拉下来就行了
2.我在cass5.1中画的图怎么保存不了,会出对话框说:写入/关闭文件时出错?
答:选取有用的图纸内容,用cass5.1的窗口存盘或多边形存盘功能将图纸另存为另一文件。
3.CASS5.0中在图幅整饰中,为什么不能完全删除图框外实体?
答南方CASS在图纸分幅中,确实存在一些问题,特别是采用批量分幅,还存在分幅后缺这少那的问题。其中:
1、一部份是操作者的问题,在分幅时要求图纸全屏显示,关闭对象捕捉等;
2、一部份是软件平台AUTOCAD本身存在,如图幅边有不可分割的字体、块等;
3、还有是CASS软件存在的缺陷,特别是在CASS5.1以前的版本。实际上这个问题南方公司早就注意到了,在推出的最新版6.1中问题就较少。
建议楼主使用南方CASS新版。
4.如何从cass的界面切换到autocad的界面?
答:在CASS中,按下例选项操作既可:文件-AUTOCAD系统配置-配置-UNNAMED PROFILE-置为当前-确定。
5.在cass软件上怎么才能显示点号呀
答:数据文件上的点号有的话,通过展点就可以了
6.断面图文字不能修改,表格也没法修改,整个断面及表格、文字就像一个块,且不能打断。是什么原因?
答:把编辑里的编组选择关闭即可
7.在CASS6.0中成图时为什么高程点位与数据不能分开,当数据压盖地物时不好只移位数据而点位不变?在CASS6.0的“编辑”中“图层控制”子菜单中为什么象“实体层→当前层”等好多菜单命令都是无效命令?
答: 在cass6.1中将“文件-cass6.1参数配置-地物绘制-展点注记”设为分置即可分开。
8.CASS6.0使用问题 请问来自何方:CASS6.0制图时,高程注记和高程点(如: . 350)是否为一个块?不能对其进行编辑,如我想移动"350",而又不移动".",利用软件怎样操作才能做到?
答: 在绘图处理里有“打散高程注记”,用它将高程注记和点位打散就可以移动和编辑了。
9.为什么CASS5.1在改变当前比例尺时,问是否改变符号大小,选2不改变时,那些坎线,坟墓等地物还是会变大或变小呢?有时会很难看
答: 选择不改变其实是没有变化的,只是周围的比例尺变了,才会觉得变了,是显示的问题。打印时不会出现这种问题。
10.运用CASS6.1时,如何将三维数字化地形图转变为不含高程的二维平面地形图,能直接查询两点之间的平面距离,
答:地物编辑---二维图形功能可以将图变为无高程的
11.在CASS5.1标准版中怎样实现三角网的合并和利用修补测的高程点重新组网?
答:在CASS5.1标准版中增加了"三角网存取"和"图面DTM完善"功能,即修补测中增加的高程点可以在原有三角网的基础上重新构网而不破坏原有的DTM模型。在CASS5.1版中还增加了"三角网存取"功能,可将已经建立好的三角网DTM模型保存到文件中,可以随时调用,将增加的高程点展出后用"图面DTM完善",则将新增点自动插入到原有的DTM模型中去,可以节约大量的时间。若是两个或以上小组共同作业,可以在各自的图形文件中分别建立DTM模型并保存三角网,待各自完成后合并图形,利用"图面DTM完善"即可将各个独立的DTM模型自动重组在一起,而不必进行数据的合并后再重新建立DTM模型。
12.:“CASS6.1工程应用中断面法计算二断面线间土方的步骤”
答:二断面线间土方计算是计算两工期之间或土石方分界土方的工程量。
第一步:生成里程文件
分别用第一期工程、第二期工程(或是土质层石质层)的高程文件分别生成里程文件一和里程文件二。
第二步:生成纵横断面图
使用其中一个里程文件生成纵横断面图。用一个里程文件生成的横断面图,只有一条横断面线,另外一期的横断面线需要使用“工程应用”菜单下的“断面法土方计算”子菜单中的“图上添加断面线”命令。在选择里程文件中填入另一期的里程文件,点击“确定”按钮,命令行显示:选择要添加断面的断面图: 框选需要添加横断面线的断面图。回车确认,图上的断面图上就有两条横断面线了。
第三步:计算两期工程间工程量
用鼠标点取“工程应用”菜单下的“断面法土方计算”子菜单中的“二断面线间土方计算”。点击菜单命令后,命令行显示:
输入第一期断面线编码(C)/<选择已有地物>:选择第一期的断面线。
输入第二期断面线编码(C)/<选择已有地物>:选择第二期的断面线。
选择要计算土方的断面图:框选需要计算的断面图。
回车确认,命令行显示:
指定土石方计算表左上角位置:点取插入土方计算表的左上角
总挖方=XXX.XX立方米,总填方=XXX.XX立方米。
至此,二断面线间土方计算已完成了。
13.在CASS中陡坎示坡线的方向经常两边跑,如何解决
答:CAD的对象属性框最下方有一“线型生成”选项,将“禁止”改为“生成”即可,也可以全选批量修改。
14.如果拷贝了一副用cass完成的地形图,怎么能够生成.dat文件,
答:你可以在工程应用下拉菜单中找到“指定点生成数据文件”、“高程点生成数据文件”、“控制点生成数据文件”、“等高线生成数据文件”四个子菜单,按CASS提示操作即可生成.dat文件。
15.想在图形里手工增加一个高程点,怎么增加?
答:增加一高程点只要是这样就行了,输入“G”然后按提示进行操作
16.有一个 CAD的地形图,各种点、线、地物等没有属性,如何转换为CASS图形
答:用地物编辑里的图形属性转换就行了的就行了
17.在CASS里,我使用三维动态显示把图形转了一下,怎么恢复为平视图?
答:在命令行输入"VIEW
18.在CASS6.1版中增加了"展控制点"的功能,这在成图中很实用,但我却不知道控制点数据的文件格式是怎样的,怎样才能使一次性展在图上的控制点完全符合图式要求?恳请CASS高手指教!!!
答CASS51和CASS61是不同的,CASS61用如下格式:
点号,控制点名,y,x,z
如有不同等级和类型可分开展
19.用CASS的断面图形成了一个整体,无法单独选择断面线。如果用炸开命令,可以将断面线移出,但是断面线不是一个整体,而是形成一个个的线段。对这个问题如何处理的?
答:在CAD选项对话框中-选择-将对象编组的钩去掉就可以实现属性分开。
20.工程应用---断面法土方计算---道路设计参数文件
这个“道路设计参数文件”指的是什么东西啊,怎么用的
答:这里面的道路设计参数文件是指你可以把这条路的每个断面的参数先输入到这个文件中,然后在算土方的时候软件会自动调用这个文件里面的设计参数,就不用去一个个的改断面了。
全部回复(124 )
  • yix11
    yix11 沙发
    多谢楼主,不错学习中。。。
    2011-11-21 20:36:21
  • tytyyyy
    tytyyyy 板凳
    多谢楼主
    2011-10-08 20:01:08
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
欢迎进入本空间
欢迎进入本空间:http://www.jzn1.com/My/%E7%BA%B5%E6%A8%AA%E5%A4%A9%E5%B4%96/
