土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低温条件污水处理厂如何保证出水达标?
低温条件污水处理厂如何保证出水达标?
发布于:2023-11-14 09:41:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
        近日,多地出现断崖式降温,甚至北方部分地区出现极端降雪。低温条件下,污水处理厂运营也多了“额外的”麻烦:池子里的菌菌也会开始懒得动,污泥活性开始变低,氨氮、 总氮 开始不稳定,水质波动开始变大,各种设备开始炸裂......
面对低温,如何保证出水达标成了亟待解决的难题。这个时候要从以下五方面做好准备,以保证安稳的度过冬季低温期。
  低温下,污水厂运行工艺应该这样调整
1、尽早人为干预,提高微生物对低温适应性
一般来说,微生物会在生长代谢的过程中逐渐适应周围环境的温度,但这一适应过程通常需要耗费较长的时间。
目前多数城市季节过渡不明显,冬季来临常常伴随环境温度都突然降低。这种情况下, 微生物很难在短期内轻易适应,需要人为来补充更适应环境的微生物。
因此,污水厂应总结往年气温变化规律,据此提前做好相应预案, 在气温刚开始下降时,缓慢的进行活性污泥的置换,稳步提高微生物对低温天气的适应性。 值得一提的是,该操作最好能在秋末冬初完成置换,逐渐提升污泥浓度,直至达到冬季运行工况下的活性污泥浓度,以保证生化处理工艺的稳定运行。
2、关注污水营养组分含量,调整有机组分比例
活性污泥中微生物的活性受环境温度影响极大,低温时微生物的正常生长会受到极大抑制。
为了保持低温条件下微生物的生长增殖、新陈代谢,需要污水处理厂密切关注污水中各营养组分的含量,并根据实际情况适当调整有机组分的比例。
比如, 污水处理厂可通过补充碳源或者调整碳源、氮源等营养组分比例。 这样做可以为微生物的生长提供充足的养分和合适的营养,以保障微生物的正常生长,从而使活性污泥在秋冬季低温条件下,依然保持足够的活力,维持污水处理厂的有效运行。
3、保证污泥稳定排放,控制 污泥泥龄
有经验的运维人员肯定知道,秋冬季节活性污泥中的微生物活性较低,因此大多会选择提高污泥浓度来保持活性。 但这种做法常常伴有一些风险。稳定运行的活性污泥内蕴含有大量微生物,如果短时间内通过不脱泥或者少脱泥来实现污泥浓度的提升, 会使微生物生长时间过长,从而会引起污泥过度老化,最终导致产生生物泡沫或者 污泥膨胀 。
因此, 无论是任何工况调整,都必须保证剩余污泥的稳定排放。 污水处理厂应该在保证污泥稳定排放的前提下,采用一些较为缓和的措施来控制污泥泥龄,这需要一个较长时间的工艺调整过程。
  低温下,污水厂运行设备应该这样维护
设备在低温条件下容易出现新状况,总体要求:
一是选用适宜过冬的设备, 如将露天回流泵替换为潜水泵、将皮带输送机替换为无轴螺旋输送机,改用黏稠度低的润滑油和润滑脂等。
二是调整设备运行状态, 间歇运行的设备适当调整运行时间变为连续运行,并尽可能选取比较温暖的时间段运行,如污水污泥处理区。
三是做好关键设备的防冻工作, 可以做好保温,也可以增加加热设施。
四是避免构筑物放空, 以防池体出现含水冻融现象。
设备出现故障要及时检修并尽可能安排在室内, 常见设备故障及对策如下:
初沉池/二沉池
初沉池、二沉池的常见问题是传动刮泥机在下雪之后打滑,初沉池不刮泥、二沉池污泥不回流。对策是根据 天气预报做好预防工作,并及时除去走道板上的积雪,可人工除雪也可以用扫雪机。
二沉池加热保温也是北方比较常见的操作,可以在池子里埋一根供热管,利用锅炉或者热电联产产生的热水,让微生物也享受到暖气。 也可以使用 空气加热器 ,让热空气通过曝气头均匀加热整个池子,给微生物体验一把空调。 或者干脆加盖一个大棚,把池子变成一个温室。
污泥浓缩池
露天的浓缩池常见的问题是设备冻住和污泥池表面结冰问题,及时做好除雪工作能有效解决设备冻住的问题。池面结冰将导致浓缩池失去浓缩作用,并且增加构筑物损坏的风险。可以增设阳光板阻挡雨雪并且保温,同时还要加大出泥量,减少浓缩池泥量。 如果没有阳光板,也可用塑料薄膜覆盖浓缩池应急。
粗格栅
室外的粗格栅常见问题是栅条结冰间距变小、耙齿变形断裂,导致进水量降低甚至堵塞管线。对策是保持高水位运行,让栅条始终浸在水中。
室内的粗格栅常见问题是限位开关结冰。解决办法是将控制柜与格栅间分离并且改善通风条件,降低空气湿度。粗格栅压实机在低温条件下可能被冻住甚至结冰损坏。解决办法是挑选温暖的时间段运行设备,并且要定期开启,防止结冰。
其实格栅本身是不太怕结冰的,但它的限位开关很脆弱, 一旦冻上了就会让整个格栅宕机,需要给室内加装通风设备,降低湿度就没事了。
脱水机房
脱水机房常见的问题是泥饼冻结后无法运输、有毒气体浓度过高危害健康、配电柜短路。在堆放泥饼的场地设置蒸汽加热管线可以解决泥饼冻结的问题。
做好保温、提供热源、增大引风机的功率可增加温度、降低湿度、降低有毒气体浓度, 进而保障人员健康、降低配电柜短路风险,但鼓风机在低温条件下容易出现过载停机,所以,调高功率时要调低进风阀的限位。
管道/阀门
管道和阀门都用保温材料裹上厚厚一层,同时尽量保持水管内水的流动,如果不幸冻上了, 那就立即关闭阀门,在冻住的地方包一层毛巾,用温水慢慢浇。
泵
泵用完后一定要把积水放空, 否则积水结冰后体积变大,能把泵体和水管都撑裂。
风机/电机
风机和电机这类设备也要及时上润滑油, 还要检查叶片有没有裂痕,低温会让一些材质变脆。
低温下,污水厂工作人员应该这样工作
低温条件下工作人员要特别提高安全意识。 巡视工作至少两人一起,可适当减少次数, 但要加强监控,巡视人员要佩戴好防护用品并保持信息畅通。
下池作业要严格遵守操作制度,满足作业条件才可下池;
水上作业时,必须采取合适的防护措施, 防止跌倒、落水、中毒等事故;
氧化沟盖板下作业时要系好安全绳,并且有人陪护。
下雪天气要优先清理巡视路线上的积雪,然后清理构筑物上的积雪,防止结冰。带电作业前要确保衣服上无积雪或积水,防止触电。
污水处理厂运行过程中遇到问题要找专家帮忙 ,如果影响到稳定运行或达标排放时,要及时向上级主管部门汇报。
低温下,污水厂运行巡检应该这样检查
1、环境温度降低至零度以下,厌氧、好氧系统的温度可能会相应降低,但对系统的处理能力影响有限。
若确实有影响,对于厌氧系统,可以通过提高进水水温的方法来解决 (但是,厌氧反应器的最高温度不宜超过38.5°C)。
对于好氧系统, 可以通过稍稍提高污泥浓度,或者提高 溶解氧 的方式解决。
2、巡检时,要注意平流沉淀池刮泥机或周边传动刮泥机的轨道或平台是否结冰,以免行动轮打滑无法刮泥
3、巡检工作人员也要佩带劳动保护用品 (含保暖用品),应该穿防滑鞋,避免不必要的伤害。
4、若遇降雪,应及时将池面、楼梯踏步、钢平台上的积雪与浮冰清理干净,将各个池口的盖板盖好;若是连续降雪,在雪停后,须先清理积雪,并检查上下楼梯与钢平台,看看是否完好, 确认完好后再进行清雪作业;取消高空巡检工作,如厌氧反应器顶部巡检等。
5
低温下,污水厂需要自我检查这些问题
1、员工冬季安全生产需要的劳动防护用品是否足够,并配备到位;
2、 污水厂是否组织了冬季安全生产大检查, 容易发生冻结的设备或管道和阀门在哪里,都采取了什么防护措施;
3、是否对污水厂可能冻结的 设备或管道和阀门 进行了危害分析;
4、是否建立了设备、管线解冻的现场处置预案;
5、现场应急处置预案是否经过了演练,发现了哪些问题;
6、污水厂是否储备了 足够的设备解冻物资;
7、污水厂的相关人员是否都经过了 冬季安全生产的专项培训;
8、污水厂是否有防冻措施;
9、上一年检查出来的影响冬季安全生产的问题是否都得到整改;
10、 车辆冬季安全行驶 都采取了哪些安全措施;
11、需要公司解决的影响冬季安全生产运行的工作有哪些。
  • 白云也悠悠
    保温或升温吧
    2023-11-15 09:30:15
    yj蓝天 板凳
    冬季来临,气温下降,污水处理运行 难度增大,资料有很好的参考价值,谢谢楼主分享
    2023-11-15 07:42:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧/好氧法脱氮除磷运行工艺思路
利用活性污泥法脱氮除磷,近年来,多采用在反应池运行的厌氧/好氧法。在反应池设厌氧段,可以起到:①为反硝化菌创造活跃的环境,积极除氮;②创造聚磷菌活跃的环境,利用以上两个作用脱氮除磷。同步脱氮除磷,在理论上是可行的,但实际操作上却很困难。 1、 以脱氮除磷为目的的运行方法   微生物为获得能源,会利用更多的氧气分解有机物,而反硝化菌在缺氧条件下,能充分利用硝酸根离子(
