土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧/好氧法脱氮除磷运行工艺思路
厌氧/好氧法脱氮除磷运行工艺思路
发布于:2023-11-14 09:29:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
利用活性污泥法脱氮除磷,近年来,多采用在反应池运行的厌氧/好氧法。在反应池设厌氧段,可以起到:①为反硝化菌创造活跃的环境,积极除氮;②创造聚磷菌活跃的环境,利用以上两个作用脱氮除磷。同步脱氮除磷,在理论上是可行的,但实际操作上却很困难。
1、 以脱氮除磷为目的的运行方法
微生物为获得能源,会利用更多的氧气分解有机物,而反硝化菌在缺氧条件下,能充分利用硝酸根离子( NO 3 - )和亚硝酸根离子( NO 2 - )中含有的氧,并最终将污水中的氮转化为气体,释放到空气中。这就是脱氮的基本原理。此外,氨氮通过硝化反应转化为亚硝酸根离子,可以进一步生成硝酸根离子。
水处理脱氮运行时,首先应让大量的硝化菌生存在活性污泥中。为此,应促使进水中的氨氮在反应池的好氧段氧化为硝酸根离子。接下来,为让含有硝酸根离子的二沉池出水与污水和活性污泥相混合,需在反应池中设置厌氧状态(无氧、有 NO 3 - )。厌氧状态下的微生物为从污水中获得能量,将利用硝酸盐氮中的氧,活跃地讲解有机物。硝酸盐氮中的氧被消耗后残留的氮,转化为气体,向大气释放。
该运行最关键在于,在好氧段充分促进硝化反应,使氨氮氧化为硝酸盐氮。气温高的夏季,反应池的水温随之升高,硝化菌活跃,硝化反应迅速,脱氮运行易于管理。但是,到了冬季水温下降,硝化反应也变的异常缓慢。
促进硝化反应的运行要点如下所述:
① MLSS:调节活性污泥中的硝化菌量(MLSS值高,硝化菌也就多)。
②  空气量:通过调控曝气量和好氧池停留时间,调节活性污泥与空气的接触量。
③  水温:较高的温度最为理想,但是由于受到季节的影响较大,很难调控。
2、 以除磷为目的的运行方法
微生物处于绝对厌氧条件下(无氧、无 NO 3 - )时,与污水混合,为了从污水的有机物中获取能量而摄取氧。但是,在氧气不存在时,聚磷菌将消耗自身体内的三磷酸腺苷中的氧,获得能量,其结果是在厌氧段释放无机磷。随后,含有被释放出的磷的微生物混合水在好氧条件下,由于唯恐再次处于饥饿状态,开始在体内大量蓄积超出释放量的磷。通过这些微生物的作用,处理水中的磷减少了。这就是除磷的机理。
进行除磷处理时,首先在反应池内设绝对厌氧状态。在绝氧池内,活性污泥与成为其食物的进水中的有机物进行混合,活性污泥中的聚磷菌释放无机磷。但是,在接下来的好氧池内,聚磷菌摄取磷,由此达到除磷的效果。
综上所述,采用同样的厌氧 /好氧法运行,既可以脱氮又可以除磷,根据二者不同的机理,需要设定厌氧(无氧、有NO 3 - )和绝对厌氧(无氧、无 NO 3 - )条件。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了厌氧/好氧法脱氮除磷运行工艺思路,多谢了。
    2023-11-16 10:27:16
    yj蓝天 板凳
    总结得很好,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-15 07:45:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
强化铁碳基生物载体的人工湿地系统及方法
强化铁碳基生物载体的人工湿地系统及方法 人工湿地作为一种生态型污水治理技术,具有成本低、生态友好、操作简易等优势,近年来在城镇污水厂尾水深度净化方面应用广泛,但由于尾水中C/N较低,限制了反硝化反应速率,导致人工湿地的脱氮效果不稳定,限制了其推广使用。填料是影响湿地对污染物的去除效果的重要因素之一,因此,在人工湿地填料的选择上,除了考虑来源、成本、透水性、截污能力等因素外,还应有针对性地考虑电子转移促进、碳源补充、自养反硝化等问题,提高人工湿地对低C/N尾水的脱氮效果。
