土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间PPR给水管布管位置与规格型号选哪些?
发布于:2023-11-13 17:28:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
(一):洗脸盆位置的水管布置和选择
家庭中的卫生间水管布置的第一个位置应该就是我们的洗脸盆,也就是我们的洗漱台的位置。对于洗脸盆的位置一般要布置了两根给水管道来满足我们的生活用水。对于水管具体的布置位置和规格型号的情况如下。
①:位置选择。在洗脸盆的背部墙体上,下方距地约350毫米的高度上来安装自来水管道。布置的时候,我们可以采取从顶板向下进行布置,或者是沿着地面直接布置。在墙面上开沟槽来安装我们的PPR水管。此时需要安装两根PPR的水管,一根是自来水的PPR水管,另外一根是热水管道的PPR水管。这两根管道管道是平行进行安装的,两根管之间的距离一般要保持10公分以上。
②:规格型号选择。洗脸盆给水管规格型号的选择有两种。对于洗脸盆的给水管,我们常规的都是选择PPR的水管,此时所选择的型号一般是选择s4系列或者是s5系列的。而对于管道的规格,一般是dn20×2.0。也就是说管道的外径是20的,管道的壁厚是2.0,也就是两毫米的。这些都是我们要常用的水路支管的一个型号,也就是我们所熟称的4分管。当然了。我们也可以选择dn25×2.8毫米的,也就是我们所熟知的6分管。
(二):淋浴房水管的布置以及规格型号的选择
对于淋浴房的位置,我们常规的也是需要布置给水管道,还有热水管道的。因为淋浴房内,我们的给水管道需要给我们家里的热水器进行供水,另外需要给混水阀进行共水。此外,在混水阀的位置还有一根热水管道,是接自于我们的热水器的。所以对于淋浴房我们同样也要确认其位置以及规格型号。
①:管道位置的确认。对于淋浴房的位置,我们需要确认两个管路安装的位置。第一个是热水器的进水口的预留。对于热水器的进水口的管路,我们一般是在热水器的下方的某个位置。例如最常见的是距地面1.5cm的地方安装一个进水口。另外,对于热水器的出水以及自来水的给水,也就是我们所熟知的混水阀位置,一般是在淋浴房内的某面墙距离地面1.1m来进行安装。其中冷水管和热水管之间的距离要保持100毫米左右。
②:管道规格型号的选择。对于卫生间淋浴房的位置无论是自来水管道又或者是热水管道,此时都建议大家选择s4系列的PPR的管材。在选择的时候,尽量选择冷热水都可以使用的冷热水专用管材。对于管道的规格型号,个人建议大家就选择dn25×2.8毫米的管道,也是我们俗称的25口径的管道。在相应的位置预留好连接的丝扣就可以了。
(三):洗衣机和马桶水管的布置和规格型号的选择
在卫生间内还有另外一个需要布置自来水管道的位置,那就是我们卫生间内所安装的洗衣机以及我们卫生间内所安装的马桶的冲水管道。因为这两个位置我们只需要预留一根自来水的管道,在墙面上预留出相应的丝扣就可以了。所以在预留的时候大家可以参照如下的情况。
①:管道位置的设置。对于卫生间所安装的洗衣机,一般是在某个角落来进行安装的,所以我们提前确认好洗衣机的位置,然后在洗衣机的后部墙面上来预留一个洗衣机的给水点,给水点的高度是距离地面完成面1.5m左右。个人给出的观点就是高度稍微比洗衣机高一些,这样方便我们进行连接。另外就是卫生间的马桶的给水点是在马桶的正后方,或者是稍微偏一些。安装的高度是距离地面完成面350毫米左右,满足马桶安装时角阀安装。
②:管材规格型号的选择。对于卫生间内马桶的给水管的管材和接洗衣机的给水管的管材,我们常规的就是选择冷水用的PPR的管道。对于这类管道,个人给出的首选就是s5系列的,规格型号就选择dn20的。壁厚选择2.0毫米的就可以了。当然了,如果我没们选择s4系列的,或者规格型号是dn25乘以2.8毫米的也是可以的。无论是哪种选择管材,我们只需要保证我们在墙面上所预留的内丝能够与我们的洗衣机或者是马桶的角阀进行连接都是可以的。
来源:乐安居管道
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-14 08:28:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生冷热水系统——卫浴供水设计
浴室供水类型 浴室的末端用水设备供水可以通过不同的系统解决方案实现。下面我们结合卫生和技术-功能方面,介绍一些主要的应用选择。
