土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 怎样把三相电接出条220v的家照明电?
怎样把三相电接出条220v的家照明电?
发布于:2023-11-13 13:45:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在城市低压配电网中,通常一般采用三相四线制作为供电系统的输电线路。 其中三条线路分别为A、B、C三相 , 另一条则是中性的N线 , 即A、B、C三相 共用的零回路线 。在进入用户电度表的单相输电线路中, 一条我们称为相线L(火线) , 另一条则为中性的N线(零线) ,中线在正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相四线供电系统中,当A、B、C三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称为三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V的相电压,从而设置了N线暨零回路线。
上图为三相四线电度表接线图。 图中的黄、绿、红三色线路分别表示A、B、C三相;蓝色表示零线;黑色表示接地线(保护接地)。
以下两图为家用单相电度表接线图
图一:
图一分别显示了火线与零线的进出线孔,以及进出线的接线桩头螺丝。
图二:
图二既显示了零线与一根火线(相线)之间 220V的相电压 ,也显示了电源通过火线进入用电器,然后在做功时所形成的 工作负载 ,并 通过零线形成了一个电流做功后的工作回路 。
线电压和相电压
对于三相四线制的电网, 三根相线中任意两根之间的电压称为 线电压 ; 而零线与任意一根相线之间的电压则称为 相电压 。三相电压的相位相差为120度,线电压是两个相的相电压的矢量和。线电压与相电压的大小关系:线电压=根号3倍的相电压。对于市电而言, 相电压为220V,线电压是220V的根号三倍即380V 。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
卧室安装单开双控开关,晚上再也不用起床关灯,你家的接对了吗?
单开双控,顾名思义就是有两个开关,同时控制一个电路。举例说明:比如晚上你进入卧室之前要开灯,然后上床以后要关灯,这就要用到单开双控的。可以在门口和床边控制灯的开与关。 卧室安装单开双控晚上就不用起床关灯了,是不是很实用? 下面是单开双控开关的接线图,你家的接对了吗? 单开单控接线示意图: 单开双控的接线示意图:
