土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 卧室安装单开双控开关,晚上再也不用起床关灯,你家的接对了吗?
发布于:2023-11-08 10:22:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
单开双控,顾名思义就是有两个开关,同时控制一个电路。举例说明:比如晚上你进入卧室之前要开灯,然后上床以后要关灯,这就要用到单开双控的。可以在门口和床边控制灯的开与关。
卧室安装单开双控晚上就不用起床关灯了,是不是很实用?
下面是单开双控开关的接线图,你家的接对了吗?
单开单控接线示意图:
单开双控的接线示意图:
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
家装灯线怎么放更省?来看看灯具都有哪几种走线方式
家庭灯具安装,一般有很多组灯具,但是到底怎么接才既省材料,又安全科学?这是门大学问,同样的几组灯具,用不同的走线方式,利弊也相差很大。 假如:A、B、C三组灯具 开关 下面是网友提供的四种走线方式 第一种走线方式:布线时是从强电箱出来到A开关,A开关的电源再连到B开关,B开关的电源再连接到C开关。也就是说,从强电箱出来的灯具线只有一组,没有直接连接到强电箱的开关都是靠连接到附近的开关里面取电。
