家庭灯具安装,一般有很多组灯具,但是到底怎么接才既省材料,又安全科学?这是门大学问,同样的几组灯具,用不同的走线方式,利弊也相差很大。
假如:A、B、C三组灯具 开关
下面是网友提供的四种走线方式
第一种走线方式:布线时是从强电箱出来到A开关,A开关的电源再连到B开关,B开关的电源再连接到C开关。也就是说,从强电箱出来的灯具线只有一组,没有直接连接到强电箱的开关都是靠连接到附近的开关里面取电。
水电改造开槽时,定下开关的位置,然后开槽将开关连接起来,如图:
第一种走线方式
第二种走线方式:火线与零线至最后一灯时火线至开关,零线接灯,不必再接回配电箱。如图:
第二种走线方式
这种走线方式灯线盒中接线的方式如下:
灯线盒接线方式
第三种走线方式:每个灯泡的灯座盒里都要把三根火线连接起来,分别是火线进线、火线出线、到开关的火线。而两根零线则只需要接到灯具的接线器。
第三种走线方式
这种方法是火线和零线都在灯具位,这时零线接灯,一根线从灯具位火线接到开关,另一根线再从开关接到灯具位接灯,这样就是一组灯需要2根线控制,当一个灯具位的灯组有2组的时候,因为开关处已有火线,所以一根一组 。
第四种走线方式:火线从配电箱出来依次绕接到每个开关盒再绕回配电箱
第四种走线
此种方式布线,省了线,但检修起来麻烦(火线不必再回配电箱)。
以上四种方式,原则上灯都能控制,但使用的材料,布线的人工却有一定差别。作为电工布线来说,开槽越少越好。
免费5人已点赞
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明灯具安装高度汇总!来源:电气园地 灯具的距高比: 《LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015》,6.1.2: LED灯具的最大允许距高比: LED平板灯的距高比: 《LED室内照明应用技术要求GB/T 31831-2015》,6.3.4:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2023-11-04 11:13:04
wanshuns
板凳
2023-11-04 11:11:04
加载更多家装灯线怎么放更省?来看看灯具都有哪几种走线方式,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
