土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘滤料选择杂谈
除尘滤料选择杂谈
发布于:2023-11-13 07:38:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘滤料选择杂谈
一、了解粉尘的性质
在选择除尘滤袋时,需要了解粉尘的性质,包括粉尘的颗粒大小、形状、比重、摩擦性等。这些性质决定了粉尘在除尘器内的运动轨迹和附着方式,从而影响到除尘滤袋的使用寿命和除尘效率。因此,在选择除尘滤袋时,需要根据粉尘的性质进行选择。
二、考虑滤料的特点
除尘滤袋的材料直接影响到除尘器的除尘效果和寿命。因此,在选择除尘滤袋时,需要了解不同滤料的特点,包括材料的透气性、耐温性、耐腐蚀性等。根据实际需求,选择具有优异性能的滤料,可以提高除尘器的除尘效率,延长设备的使用寿命。
三、确定过滤风速
过滤风速是选择除尘滤袋的重要因素之一。过滤风速过高会导致滤袋的阻力增加,缩短滤袋的使用寿命;而过滤风速过低则会增加设备的占地面积和投资成本。因此,在选择除尘滤袋时,需要根据实际需求确定合适的过滤风速。
四、选择合适的骨架材料
除尘滤袋的骨架是支撑滤料的重要结构,对于保证滤袋的形状和稳定性具有重要作用。在选择骨架材料时,需要考虑材料的强度、刚度、耐腐蚀性等。根据实际需求,选择具有优异性能的骨架材料,可以提高除尘器的稳定性和使用寿命。
五、根据实际需求进行选择
在选择除尘滤袋时,需要根据实际需求进行选择。例如,对于高温烟气可以选择耐高温滤料;对于含有腐蚀性气体的烟气可以选择耐腐蚀滤料;对于细颗粒粉尘可以选择微孔滤料等。同时还需要考虑设备的占地面积、投资成本等因素,以选择最合适的除尘滤袋。过滤材料的选择应根据含尘气体的温度、含水份量、酸、碱性质、粉尘的粘度、浓度和磨啄性等高低、大小来考虑。
一般在含水量较小,无酸性时根据含尘气体温度来选用,常温或t≤130°C时,常用500~550g/m2的涤纶针刺毡。t<260°C时,选用P84针刺毡或800g/m2玻纤针刺毡或800g/m2纬二重玻纤织物或氟美斯﹝FMS﹞高温滤料(含氟气体不能用玻纤材质)。 当含水份量较大,粉尘浓度又较大时,宜选用、滤料(或称抗结露滤料)或覆膜滤料(基布应是经过处理的针刺毡)
当含尘气体含酸、碱性且气体温度≤190°C,常选用莱通(Ryton聚苯硫醚)针刺毡。
当含尘气体为易燃易爆气体时,选用绦纶针刺毡,当含尘气体既有的水份又为易燃易爆气体时,选用(三防)绦纶针刺毡。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器布袋如何选择,资料进行了论述,可以参考
    2023-11-17 07:59:17
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs废气预处理:除尘技术及对比
VOCs废气预处理:除尘技术及对比 VOCs废气因含有颗粒物等,需要预处理然后进入后续的治理工艺。比如,涂装废气一般用转轮+RTO系统较多,废气在进入转轮前均需要进行除尘预处理,使得待处理废气的颗粒物浓度小于1mg/m3方可进入转轮+RTO系统,那涉VOCs废气的除尘技术有哪些,各自技术有何优缺点呢?   一般而言,颗粒物的污染控制技术使用最为广泛的是布袋除尘技术,比如,据统计在江苏省地区此技术占采取除尘控制措施企业的
