VOCs废气因含有颗粒物等,需要预处理然后进入后续的治理工艺。比如,涂装废气一般用转轮+RTO系统较多,废气在进入转轮前均需要进行除尘预处理,使得待处理废气的颗粒物浓度小于1mg/m3方可进入转轮+RTO系统,那涉VOCs废气的除尘技术有哪些,各自技术有何优缺点呢?
一般而言,颗粒物的污染控制技术使用最为广泛的是布袋除尘技术,比如,据统计在江苏省地区此技术占采取除尘控制措施企业的 74.0%,其次为湿法除尘,占采取除尘控制措施企业的6.5%。颗粒物控制措施可采用布袋除尘、机械除尘、湿法除尘法、静电除尘、电袋除尘等技术,运行得当预计均可达到标准限值。还有一些部分去除效率较差或初始浓度高的企业,可以通过提高收集率、调整进气口面积、优化电场电压水平及峰值电压、把控袋式除尘器清灰强度等措施,强化运行管理,提高去除效率。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
滤筒和布袋除尘器简单对比滤筒和布袋除尘器简单对比 滤筒除尘器和布袋除尘器是两种常见的粉尘去除设备,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。下面从多个角度对这两种设备进行对比分析:1. 设备结构:滤筒除尘器通常由滤筒、过滤器外壳和过滤器内部清灰装置组成。其结构紧凑,体积较小,便于安装和维护。布袋除尘器由布袋、骨架、脉冲喷吹装置和排气口组成。布袋除尘器的结构相对复杂,体积较大,安装和维护需要更多的人力物力。2. 过滤材料:滤筒除尘器的过滤材料通常采用高性能纤维材料,具有较高的
只看楼主 我来说两句 抢板凳VOC治理技术,对于废气性质要求很高,如何进行预处理,满足治理要求,请看资料
