土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 滤筒和布袋除尘器简单对比
滤筒和布袋除尘器简单对比
发布于:2023-11-11 10:13:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
滤筒和布袋除尘器简单对比
滤筒除尘器和布袋除尘器是两种常见的粉尘去除设备,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。下面从多个角度对这两种设备进行对比分析:
1. 设备结构:
滤筒除尘器通常由滤筒、过滤器外壳和过滤器内部清灰装置组成。其结构紧凑,体积较小,便于安装和维护。
布袋除尘器由布袋、骨架、脉冲喷吹装置和排气口组成。布袋除尘器的结构相对复杂,体积较大,安装和维护需要更多的人力物力。
2. 过滤材料:
滤筒除尘器的过滤材料通常采用高性能纤维材料,具有较高的过滤效率和较低的阻力。
布袋除尘器的过滤材料通常为涤纶、丙纶、pps或ptfe等织物,可选滤料比较多,也可选耐高温抗腐蚀,耐水解等具有较好的过滤效果和处理风量。
3. 运行寿命:
由于滤筒除尘器用于轻工业粉尘浓度低的环境下运行寿命较长,一般可达数年甚至更长时间。由于其结构简单,维护方便,因此运行成本较低。
布袋除尘器的运行的工矿复杂寿命相对较短,一般只有1-5年。由于其需要经常更换布袋和清灰装置,因此运行成本略高。
4. 粉尘浓度:
滤筒除尘器对粉尘浓度的处理能力较弱,更适合粉尘浓度低的无腐蚀性无湿度无温度的场合。同时,由于其结构紧凑,适用于空间较小的场所。
布袋除尘器对粉尘浓度的处理能力相对较强,净化效率较高。适合各种恶劣工况。对于一些高粉尘浓度场所,布袋除尘器仍具有较好的适应性。
5. 耐温程度:
滤筒除尘器的耐温程度较低,一般不超过100℃。对于一些高温粉尘的处理能力较弱。
布袋除尘器的耐温程度较高,可达到200℃以上。对于一些高温粉尘的处理能力较强。
    yj蓝天 沙发
    这两种除尘器都常见,它们有什么不同,应用场景如何,资料进行了比较说明
    2023-11-12 09:56:12
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
沸石转轮废气处理技术
沸石转轮废气处理技术   1.沸石 是含碱土金属或碱金属的具有三维空间结构的硅铝酸盐晶体,分为天然沸石和人工沸石。天然沸石孔隙中充满大量的水分,加热时会沸腾而得其名。 人工合成沸石是以硅和含铝的盐为原料,经过水热合成大小与分子大小相当的材料,也称分子筛。沸石含量从30%--70%,吸附和脱附效率不等,使用寿命不等。效率最高的沸石转轮可达到40倍浓缩。 天然沸石制成的蜂窝沸石,沸石含有率很高,经特殊工艺加工而成,使得沸石的吸附浓缩性能更加卓越,特别是芳香族类有机物,吸附能力更强,并且在处理
