1.膜组件数量的减少:
解决方法:按照设计的膜组件数量运行
2.低压力运转:
解决方法:按照设计的基准压力运行
3.发生膜组件的压密:
解决方法:当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密,必须更换膜组件
4.运转温度的降低:
解决方法:按照设计温度25oC运行
5.在较高的回收率条件下运转:
解决方法:当在75%以上回收率条件下运转时,浓水的水量就减少,这样膜组件内水的浓缩倍率就上升,结果造成给水水质严重下降。由于这种给水的渗透压上升,导致透过水量的减少。严重时,将在膜面上析出盐垢。必须按设计回收率产水。
6.金属氧化物和污浊物附着在膜面上:
解决方法:每天进行低压冲洗
7.在运转中反渗透装置压差上升:
解决方法:改进预处理装置的运行管理,改善进反渗透水质用药品清洗膜组件
以上几种方法就是判断反渗透设备出水量突然减少的几种方法,希望对大家以后在处理反渗透设备出水量突然减少原因是有所帮助。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
说说这些年你对水垢的误解水垢,学名“碳酸钙/碳酸镁”。它源自大自然的江湖河流的水中,每当含有钙离子或镁离子的水被煮开后水垢就产生了。水垢的主要成分是碳酸钙和碳酸镁等,我国《生活饮用水卫生标准》条文中允许有一定量的碳酸钙(镁),即不超过每升450毫克(以碳酸钙计)。《饮用净水水质标准》规定值为每升300毫克(以碳酸钙计)。
只看楼主 我来说两句抢地板产水量少,就是膜通水量下降了
比较实用,学习学习
