水垢,学名“碳酸钙/碳酸镁”。它源自大自然的江湖河流的水中,每当含有钙离子或镁离子的水被煮开后水垢就产生了。水垢的主要成分是碳酸钙和碳酸镁等,我国《生活饮用水卫生标准》条文中允许有一定量的碳酸钙(镁),即不超过每升450毫克(以碳酸钙计)。《饮用净水水质标准》规定值为每升300毫克(以碳酸钙计)。
大家看到水垢都觉得很讨厌,误以为水垢会对大家的健康产生不良影响。实际上 水垢是无害的 。钙和镁作为矿物质,对我们身体是有一定好处的。比如矿泉水中,也含有一定的钙和镁。我们喝入体内的钙镁离子,一部分会随着尿液排出体外,还有一些在身体里与一些酶和蛋白结合,产生含钙蛋白质等,对我们骨骼生长、牙齿坚固是有好处的。
有水垢存在的水中,说明水质偏硬,说明这是天然水,说明水中含有矿物营养,说明那是碱性水。 如果没有水垢的出现,说明那是极有可能是纯净水,是酸性水,是会带走人体骨钙和血钙的“刮骨水”。所以,硬度在国家范围之内的水,没必要特别地把钙镁离子去掉。相反,对于长期饮用纯净水或使用纯水机的人来说,那种不含有任何矿物质的纯净水才是非常不健康的。
有水垢的水喝进肚子里是否有害呢?实验证明,即使当水垢以固体沉淀物的状态进入到人们的胃里,在胃酸的作用下,会被分解成钙镁子。所以,只要符合国家标准,烧开的水即便有些水垢,也可以放心饮用。它与结石病牛马不相干,水垢的产生是水烧开后的物理现象,结石病是人体的生理现象。
有些水含有矿物质,所以加热后产生碳酸钙结晶现象,就像瓶装矿泉水都会标有“有白色沉淀属正常现象”一样。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理之反渗透膜清洗方法介绍及几种常用配方一、反渗透膜元件的污染物 在正常运行一段时间后,反渗透膜元个会受到在给水中可能存在的悬浮物质或难溶物质的污染,这些污染物中最常见的为碳酸钙垢、硫酸钙垢、金属氧化物垢、硅沉积物及有机或生物沉积物。 污染物的性质及污染速度与给水条件有关,污染是慢慢发展的,如果不早期采取措施,污染将会在相对短的时间内损坏膜元件的性能。
只看楼主 我来说两句抢地板啥都有个度,近几年补钙人多了,就是和结垢的水少了
学习学习
