土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物脱氮除磷的原理、控制及异常分析!
生物脱氮除磷的原理、控制及异常分析!
发布于:2023-11-10 09:45:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、A-A-O生物脱氮除磷的原理及过程
A-A-O生物脱氮除磷工艺是 活性污泥 工艺,在进行去除BOD、COD、SS的同时可生物脱氮除磷。在好氧段,硝化细菌将入流污水中的 氨氮 及由有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐。
在缺氧段, 反硝化细菌 将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入大气中,从而达到脱氮的目的。
在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷去除。以上三类细菌均具有去除 BOD 5 的作用,但 BOD 5 的去除实际上以反硝化细菌为主。污水进入 曝气池 以后,随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段的好氧生物分解, BOD 5 浓度逐渐降低。在厌氧段,由于聚磷菌释放磷,TP浓度逐渐升高,至缺氧段升至最高。在缺氧段,一般认为聚磷菌既不吸收磷,也不释放磷,TP保持稳定。在好氧段,由于聚磷菌的吸收,TP迅速降低。在厌氧段和缺氧段, NH 3 -N 浓度稳中有降,至好氧段,随着硝化的进行, NH 3 -N 逐渐降低。在缺氧段,由于内回流带入大量 NH 3 -N , NH 3 -N 瞬间升高,但随着反硝化的进行, NH 3 -N 浓度迅速降低。在好氧段,随着硝化的进行, NH 3 -N 浓度逐渐升高。
二、A-A-O脱氮除磷系统的工艺参数及控制
A-A-O生物脱氮除磷的功能是有机物去除、脱氮、除磷三种功能的综合,因而其工艺参数应同时满足各种功能的要求。如能有效地脱氮或除磷,一般也能同时高效地去除 BOD 5 。但除磷和脱氮往往是相互矛盾的,具体体现的某些参数上,使这些参数只能局限在某一狭窄的范围内,这也是A-A-O系统工艺系统控制较复杂的主要原因。
1、F/M和SRT    。完全生物硝化,是高效生物脱氮的前提。因而,F/M( 污泥负荷 )越低,SRT(污泥龄)越高。脱氮效率越高,而生物除磷则要求高F/M低SRT。A-A-O生物脱氮除磷是运行较灵活的一种工艺,可以以脱氮为重点,也可以以除磷为重点,当然也可以二者兼顾。如果既要求一定的脱氮效果,也要求一定的除磷效果,F/M一般应控制在0.1-0.18kg BOD 5 /(kgMLVSS·d),SRT一般应控制在8-15d。
2、水力停留时间    。水力停留时间与进水浓度、温度等因素有关。厌氧段水力停留时间一般在1-2h范围内,缺氧段水力停留时间1.5-2.0h,好氧段水力停留时间一般应在6h。
3、内回流与外回流    。内回流比r一般在200-500%之间,具体取决于进水TKN浓度,以及所要求的脱氮效率。一般认为,300-500%时脱氮效率最佳。内回流比r与除磷关系不大,因而r的调节完全与反硝化工艺一致。
4、溶解氧(DO)    。厌氧段DO应控制在0.2mg/L以下,缺氧段DO应控制在0.5mg/L以下,而好氧DO应控制在2-3mg/L之间。因生物除磷本身并不消耗氧,所以A-A-O脱氮除磷工艺曝气系统的控制与生物反硝化系统一致。
5、 BOD 5 /TKN与 BOD 5 /TP    。对于生物脱氮来说, BOD 5 /TKN至少应大于4.0,而生物除磷则要求 BOD 5 /TP>20。运行中应定期核算入流污水水质是否满足 BOD 5 /TKN > 4.0, BOD 5 /TP > 20。如果其中之一不满足,则应投加有机物补充碳源。为了提高 BOD 5 /TKN值,宜投加甲醇做补充碳源。为了提高 BOD 5 /TP值,则宜投加乙酸等低级脂肪酸。
6、PH控制及碱度核算 。A-A-O生物除磷脱氮系统中,污泥混合液的PH应控制在7.0之上;如果PH<6.5,应外加石灰,补充碱度不足。
三、工艺运行异常问题的分析与排除
传统活性污泥工艺的故障诊断及排除技术,一般均适用于A-A-O脱氮除磷系统。如果某处理厂控制水质目标为: BOD 5 ≦ 25mg/L;SS≦25mg/L; NH 3 -N ≦3mg/L; NH 3 -N ≦7mg/L;TP≦2mg/L。则当实际水质偏离以上数值时,属异常情况。
现象一 :TP < 2mg/L, NH 3 -N < 2mg/L, NO 3 -N >7mg/L。其原因及解决对策如下:
1、内回流比太小。增大内回流。
2、缺氧段DO太高。如果DO > 0.5mg/L,则首先检查内回流比r是否太大。如果太大,则适当降低。另外,还应检查缺氧段搅拌强度是否太大,形成涡流,产生空气复氧。
现象二 :TP < 2mg/L, NH 3 -N > 3mg/L, NO 3 -N > 5mg/L, BOD 5 < 25mg/L。其原因及解决对策如下:
1、好氧段DO不足。如果1.5 < DO < 2.0mg/L,则可能只满足 BOD 5 分解的需要,而不满足硝化的需要,应增大供气量,使DO处于2-3mg/L。
2、存在硝化抑制物质。检查入流中工业废水的成分,加强上游污染源管理。
现象三 :TP > 2mg/L, NH 3 -N < 3mg/L, NO 3 -N > 5mg/L, BOD 5 < 25mg/L。其原因及解决对策如下:
1、入流 BOD 5 不足。检查 BOD 5 /TKN是否大于4, BOD 5 /TP是否大于20,否则应采取增加入流 BOD 5 的措施,如跨越初沉池或外加碳源。
2、外回流比太小,缺氧段DO太高。检查缺氧段DO值,如果DO > 0.5mg/L,则应采取措施,见“现象一”。外回流比太大,把过量的 NO 3 -N 带入了厌氧段,应适当降低回流比。
现象四 :TP > 2mg/L, NH 3 -N < 3mg/L, NO 3 -N < 5mg/L, BOD 5 < 25mg/L。其原因及解决对策如下:
1、泥龄太长。可适当增大排泥,降低SRT。
2、厌氧段DO太高。如果DO > 0.2mg/L,则应寻找DO升高的原因并予以排除。首先检查是否搅拌强度太大,造成空气复氧,否则检查回流污泥中是否有DO带入。
3、入流 BOD 5 不足。检查 BOD 5 /TP值。如果 BOD 5 /TP < 20,则应外加碳源。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习污水处理工艺技术有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-11 09:52:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂运营过程中常见的20个问题及解决方案
1.预处理构筑物中对于格栅除泥机的忽视:有很多污水处理厂往往为了节省用地仅考虑设计一道中粗格栅,栅条间隙为20mm~30mm,造成过多杂物被冲过栅条而进入后续构筑物,对潜污泵有较大影响,还会增加污水泵的能耗。       解决方案:
