土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 1.5、2.5、4.0平方的电线各能承受多少千瓦的功率?
发布于:2023-11-09 13:57:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
网友求助提问:
1.5、2.5、4.0平方的电线各能承受多大千瓦的功率?
家庭电路中电线 合理的承载功率 分别为:
1.5平方的承载功率2200W;
2.5平方的承载功率3500W;
4平方的承载功率4800W。
1.5、2.5、4平方的电线在不同的敷设条件、不同的使用环境、不同的敷设距离等等条件下,所能承载的功率差别很大,没有办法逐一给大家计算;下面就以 家庭线路220V的单相电 为例,且所有电线都是国标铜芯电线,来给大家介绍1.5、2.5、4平方的电线各能承载多大功率。
先用电工经验口诀进行计算电流,再根据公式P=UI计算功率:
  • 1.5平方铜芯电线的载流量要按照2.5平方铝线来算,那么I=2.5×5×0.8=10A;那么它所承载的功率P=UI=220V×10A=2200W;
  • 2.5平方铜芯电线的载流量要按照4平方铝线来算,那么I=4×5×0.8=16A;那么它所承载的功率P=UI=220V×16A=3520W;
  • 4平方铜芯电线的载流量要按照6平方铝线来算,那么I=6×5×0.8=24A;那么它所承载的功率P=UI=220V×24A=4800W。
下面我们再用电线载流量表查出电流,然后再根据公式P=UI计算功率:
  • 因为我们是按照家装电线计算的,所以就按照穿塑料管暗埋,管内按穿四根线考虑,来选择电流;
  • 1.5平方的铜芯电线的载流量为13A,那么其所能承载的功率P=UI=220V×13A=2860W;
  • 2.5平方的铜芯电线的载流量为19A,那么其所能承载的功率P=UI=220V×19A=4180W;
  • 4平方的铜芯电线的载流量为25A,那么其所能承载的功率P=UI=220V×25A=5500W。
最后我们再来看家装电线载流量和承载功率推荐表:
1.5平方的铜芯电线推荐电流为13A,推荐承载功率为2200W;
2.5平方的铜芯电线推荐电流为18A,推荐承载功率为3500W;
4平方的铜芯电线推荐电流为26A,推荐承载功率为5000W。
通过对比以上三种计算结果,我们可以发现第二种结果稍微偏大,第一种和第三种结果基本一致,所以最安全的承载功率分别为:
1.5平方的承载功率2200W
2.5平方的承载功率3500W
4平方的承载功率4800W
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
开关插座怎么装?看懂这张图就够了!
开关插座看起来小,但是如果在规划和安装的时候做的不恰当,那对日后生活造成的影响可是非常大。你想想如果家里有些开关插座位置留错了,家具布置跟开始想的不一样,结果有的被挡住,有的用不上,有的不够用。又或者客厅沙发、电视柜旁边插座安装少了,现在排插电线满地都是,是不是烦死了? 所以,装修虽然是件大事,不过每件大事都要从细节入手!开关插座安装本身不复杂,但关系到家居电器走线和布线,懂的会觉得很简单,不清楚的看起来就头很大。今天就一起看看开关插座的安装规范!
