开关插座看起来小,但是如果在规划和安装的时候做的不恰当,那对日后生活造成的影响可是非常大。你想想如果家里有些开关插座位置留错了,家具布置跟开始想的不一样,结果有的被挡住,有的用不上,有的不够用。又或者客厅沙发、电视柜旁边插座安装少了,现在排插电线满地都是,是不是烦死了?
所以,装修虽然是件大事,不过每件大事都要从细节入手!开关插座安装本身不复杂,但关系到家居电器走线和布线,懂的会觉得很简单,不清楚的看起来就头很大。今天就一起看看开关插座的安装规范!
一、「插座安装位置规则」
1一般插座下沿当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5mm;
2客厅卧室每个墙面,两个插座间距离当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座;
3洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三极插座;
4电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置而定),且宜选择单三极插座;
5分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8米处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调器电源插座宜在相应位置距地面0.3米处设置;
6油烟机插座当根据厨柜设计,安装在距地1.8米至2米高度,最好能为脱排管道所遮蔽;
7电热水器插座应在热水器右侧距地1.4m~1.5m安装,注意不要将插座设在电热器上方;
8露台插座距地当在1.4米以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围;
9厨房、卫生间、露台,插座安装当尽可能远离用水区域。如靠近,当加配插座防溅盒。台盆镜旁可设置电吹风和剃须用电源插座,离地1.5~1.6米为宜;
10近灶台上方处不得安装插座。
二、「各空间开关插座数量规划」
三、「开关质量辨别方法」
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
变频器过载和过流有什么区别?过载指的是在工作过程中,负载超出了变频器所能承受的范围,导致电流异常增大。 过流则是指电路中的电流超过了设定的额定值。 在变频器中,过载和过流都可能引发电路故障或设备损坏。
