过载指的是在工作过程中,负载超出了变频器所能承受的范围,导致电流异常增大。
过流则是指电路中的电流超过了设定的额定值。
在变频器中,过载和过流都可能引发电路故障或设备损坏。
变频器过载与过流的区别
1、不同的含义和特点
过载是指负载超过了变频器额定功率的能力,通常是因为外部负载或负载突变造成的。而过流是指电路中的电流超过了系统设定的额定值,通常是由于电路故障或短路引起的。
2、保护对象不同
过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。 过载保护一般都是延时保护,而过流保护则是速断保护。
3、 过载具有反时限特性
过载保护主要是为了防止电动机加热,类似于热继电器的“反时限”特点。
反时限是指保护装置的动作时间与短路电流的大小成反比,即电流越大,动作时间越短,反之动作时间越长。
这种动作时限方式称为反时限,具有这一特性的继电器称为反时限过流继电器。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气人应该懂的13张表1、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表 2、电缆附件型号对应电缆规格 3、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大) 4、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大) 5、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表 6、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表 7、常用低压电缆载流量查询表 8、电力变压器高、低压熔丝配置查询表
